Чем можно делать ровный распил дерева?
скажите, насколько лобзик и фрезер могут заменить друг друга и кто из них более универсален? кто точнее пилит?какая глубина пропила у фрезера?работы будут в основном распил и подпиливание листовых деревянных материалов + в нескольких дверях нужно сделать пазы под направляющий нож
это только фрезер, лобзик не сможет
никак не смогут заменить друг друга, каждый для своего дела, фрезер универсален конечно фрезером можно отрезать полоску дерева, но это не его работа
понятно, что в идеале каждый инструмент для своей работы, но на один раз покупать разные инструменты чтоб они потом валялись..в какой-то степени все-таки фрезер может заменить лобзик, я так поняла. хотелось бы понять в какой.на фотографиях у фрезеров есть направляющие - они относительно чего направляют?
если это для того о чём я подумал, то лобзик в руки :) Он, кстати, ещё и дешевле раза в два. И в хозяйстве вешь более необходимая. Тебе вон ещё и ламинат резать. В дверях пазы можно и стамесочкой проковырять :ph34r: всё равно потом туда профилёк вставишь, да и снизу видно не будет (ещё раз :ph34r: )
kvaky в деле разового пиления лобзик может заменить ножовка , а вот фрезер этим насиловать незачем , чтобы пилить листы или вырезать отверстия в столешницах необходим всёже мощный фрезер ,а он дорогоат а вот пазы как Sano сказал тут фрезер впереди всех.
обычно края заготовки или если циркуль , то центральной точки окружности .
Как и у лобзика - относительно края детали. Выставляешь например 112 мм и ведешь фрезер (или лобзик), прижимая направляшку к торцу детали. ПРи этом фреза или пилка движутся на заданном расстоянии от края детали (те самые 112 мм). Хороши для прямых резов, что-то фигурное с помощью направляющеф надо делать с оглядкой, так как может выйти фигня
вроде доступно, спасибусы. наверное оптимально будет купить лобзик а фрезер взять напрокат при необходимости.а у лобзика тоже можно выставить направляющую? по фотографиям так не скажешь
Не путай девушку :)
Можно. Она в комплекте есть.
Не путай девушку
Bagis я не путаю именно фрезер , а лобзиком можно хоть 500сот рублёвым такое делать в мастерских именно фрезером это и делают(отверстия) за и раскроечные станки вроде фрезами режут если фигурно;)
не у всех , но тут на помощь придет ровная рейка (правило) и пара струбцин , рез получается таким же, единственная сложность постоянно вымерять расстояние на новой детали или с каждым новым резом.
а можно маленькую глубину пропила у лобзика сделать? или какая пилка есть настолько и пилит?
нет пилка двигается сквозь заготовку, глубину реза можно выставить на циркулярной пиле или том же фрезере.
Так бы и говорил, что фирмачей имеешь ввиду :)kvaky ведь для домашнего пользования подбирает :P
Из серии вредных советов. Знакомому как-то нужно было пол разобрать. Доски там были или дсп, не важно, важно что лага мешала пол пропилить. Он пилку отрезал на нужную длину и пилил, пусть это будут доски, не касаясь лаги. Метод конечно спорный, запросто можно угробить лобзик, но у него все получилось. Дверь так пилить я настоятельно не рекомендую!
Мне нужно было распилить брус 100мм.Ухайдокал полдня пока нашел пилку 132мм.Так я мог распилить брус более короткой в 2 приема?Теперь попробую при случае,хотя их 5 штук взял.Глупо пилить короткой.
Никому не говори, но я вчера именно так и пилил :)ТОчнее, сломалась длинная пилка, новой не было. Вставил обломок и сделал еще один рез в два приема
Экстремалы.... можно всё и по всякому, вот только последствия могут оказаться не такими весёлыми.Я вот тут год назад практически (без трёх дней) пилил пруток болкаркой и диск был по металлу , а вот всеж перепилил себе сухожилие и чась нервных окончаний... ,ну это просто отступление ;) но лучше всёже так не делать хрен знает во что это выльется.
ребят, а чем легче работать без навыков - лобзиком или фрезером?если пилить надо осб 22мм. есть варианты распилить лобзиком и наклеить или наоборот, наклеить и потом прорезать пазы фрезером - что проще?где надо больше усилий прикладывать и от чего больше устаешь? где больше шансов наделать брака?
kvaky паз без направляющей фрезером с наскоку наверное ровно не сделаешь , да и лобзиком нужна аккуратность пилку может увести, в то время как лобзик вроде идёт по направляющей. А творишь то что? Тут надо смотреть что да как и зачем.
Лучший рез (если конечно идёт речь просто напилить отрезков читай ровных кусков) будет у циркулярки по направляющей, лобзиком длинный ровный рез сделать тут опыт нужен и аккуратность.
Ей пазы в ОСП под ТП надоМне чисто тактильно больше нравится фрезер. Но скорее всего только потому, что редко им играюсь. На и плавнее как-то, за счет большого числа оборотов
Тут думаю лучше нарезать кусков т.к плиты будете не только склеивать но и скручивать саморезами, а он может оказаться на пути фрезы ,неприятно ,хотя фрезером понтовее:) согласен.
моя эпопея  https://homemasters.ru/fo...om/?p=175005   если не лень вникать) саморезами скручивать не будем. будем клеить осб на эппс, а эппс в свою очередь на пол. а в слое осб должны быть пазы под трубу подогрева. лобзиком будет в 2 раза меньше резов и не будет отходов. понтовее - это значит что фрезером удобнее? а пыли от фрезера должно быть больше, так?
