Нестабильное давление отопления
Есть водяное отопление:
- циркуляция принудительная (насос рабочий),
- расширительный бачёк закрытого типа (диафрагма не пробита, проверено, давление 1,2 Атм)
-  утечек нет, все облазил,
и вот всё вроде бы хорошо, но вот давление жидкости скачет от 0,6 атм до 1,5 атм, а бывает и до 0,3 атм опускается.
Вопрос: почему? Дайте, пожалуйста, совет как уравнять давление.
Манометр в системе есть (кроме котла)? В холодном состоянии какое давление в системе?
схема примерно такая
действие                                  показание манометра
заполнил                                              1,3
котел нагревает                                   1,3
сработал термостат                             1,4-1,5
остывает                                      опускается до 0,9
тэны вкл                                     поднимается до  1,2
сработал термостат                        где-то 1,3
остывает                                       опускается до 0,8
тэны вкл                                                1,2
и так до 0,4 опускается по тихоньку, почему ХЗ
Воздух в котле.
В систему манометр поставить не получается, например, возле расширительного бачка?
1 минуту назад, Manul сказал:
Воздух в котле.
так в том и дело, что воздух исключаю, везде стоят "автостравливатели" (не знаю как правильно называются)
а манометр впаять не получиться, тут подрядчики делали крутые, а еще более крутые объект принимали... в бане...олени...
3 часа назад, Игнатий сказал:
"автостравливатели"
стравливают не сразу, а постепенно, за какое-то время.
Да, и в расширительном баке давление должно быть на 1-2 десятки больше, чем в системе.
подскажите,если в газовом котле постоянно падает давление, из за чего это может быть?
9 часов назад, Technik-san сказал:
один из вариантов, лопнула мембрана на экспанзомате
В таком разе давление падает однократно, при нагреве подымается, а при остывании опять падает. Если подкачивать теплоноситель, то закончиться разрушением теплообменника или подводки к нему.
Если постоянно падает, то скорее всего течь. Если до сих пор не обнаружили, то небольшая, и отыскать таковую при работающей системе практически невозможно. Только на холодной.
Утечка в системе либо утечка в котле. Определить просто -  закольцевать котел отсечными кранами на котле  - систему отопления вместе с расходом горячей воды, отдельно закольцевать систему отопления.
В системе можно и чисто визуально просмотреть на предмет течи. Исключение - скрытые участки.
В двухконтурном котле может быть утечка через трехходовой клапан/теплообменник через соединение контуров, когда используется контур колонки. Ну и обычные утечки на соединениях и через воздухоотводчик на насосе, через аварийный клапан,.
У меня вообще непойми что творится!!!!
Давление скакало с 1,5 до 0,3, приходилось подпитывать, при чём порции подпитки были явно не в объёме, который на 1,2 может поднять...
Уже дня три держиться 1,4-1,5.
Утечку так и не нашёл и, соответственно, ничего не устранял, а давление выравнялось.
В бачке давление держится на одном уровне, постоянно проверяю.
  • 5 месяцев спустя...
ДенисСем86
Может все же дело в насосе? Давление скачет скорее всего из-за него. я себе на  ? заказывал. И насос и измеритель давления. Вроде все работает. Если интересно, может стоит все же поменять
В 05.12.2018 в 15:53, Evgen сказал:
Да, именно у меня так и было на Аристон Глас, двух контурном. Котельщик приходил, смотрел, я забил на этот дело, подпитвыаю раз в месяц зимой.
по котлам я не спец, но пятак свой вставлю, была как то подобная проблема, оказалось, что толи фильтры били забиты, толи насос, все прочистили и давление уравнялось?, и вроде это даже с трубами было связано, короче тапками не кидайтесь, если фигню сморозил ?
У меня в конце этой зимы такая же проблема была. Но у меня воздушна пробка образовалась. Все перегнал в системе, и исправилось. При нагревании все равно слегка давление растет на 0,5 примерно. Видимо, из-за нагрева просто.
