Какие есть современные подходы к тому, что можно сделать с вентиляционным отверстием в ванной?
Нужно решить перед ремонтом ванной, что делать с вентиляционным отверстием. Оно в форме прямоугольника, внутри его косичкообразные перемычки из бетона. Один сегмент косички отломался когда-то. Что делать с таким вентиляционным отверстием? Выломать все сегменты и что дальше, или просто подровнять отломанный сегмент и оставить как есть? Сама поверхность стены будет красится водоэмульсионной краской. Не союираюсь полностью закрывать вентиляционное отверстие, т.к. оно нужно по всем правилам.
Отломить, сделать прямоугольник или квадрат,  закрыть декоративной решеткой
1 час назад, Sano сказал:
Перед этим прочистить канал с помощью руки и пылесоса и проверить хорошая ли тяга. Для этого закрыть канал листом бумаги - если не падает, то тяга нормальная, если сползает вниз, то вызвать работников ДЭЗ для прочистки канала или установить принудительную вытяжку.
А чистить канал и устанавливать решетку нужно перед ремонтом, во время или после?
И второй вопрос: я посмотрела размеры вентиляционных решеток, имеющихся в продаже и они не сопадают по размеру с размером  вентиляционного отверстия в моей ваннной комнате. Размеры моего вентиляционного отверстия: ширина -6.5 см, высота-28 см.  Что делать с несоответствием размеров?
И еще вопрос о материале вентиляционной решетки. В продаже имеются решетки из пластмассы, металла, алюминия и дерева. какой материал выбрать и почему?
