УЗО на гидромассажную ванну
Novgorodec
Делаю полный ремонт, при этом устанавливаю гидромассажную ванну. Вычитал, что для неё обязательно ставить УЗО. Возникает вопрос, как лучше сделать : поставить отдельное УЗО на ванну или можно поставить УЗО на всю квартиру? На ванне 2 электродвигателя по 900 ватт. Как сделать лучше и какие УЗО использовать в том или другом случае???
не надо ставить на всю квартиру, зачем из за повышенной влажности в ванной оставаться без электричества :) своё отдельное и на 10мА
Все ж хотелось бы что б в ванне не было электричества в воде :)А почему на 10 мА, а не на 30, 100 , 300... ?
вот поставите и не будет :) на 10 и 30 защищают вашу жизнь, а на 100, 300 вашу квартиру от возгорания
Если можно, укажите название УЗО, которое мне необходимо приобрести. И ещё: его подключать автомат-Узо-розетка на ванну? И где его ставить, если щит нахдится на лестничной площадке? Светильники в ванной комнате тоже через него подключать?
16А 10мА - АВВ, Легранд, Шнайдер электриквам надо смотреть где ветка на ванную уходит (либо тянуть свою линию)на лампы если они на потолке - не обязательно
Я уже протянул отдельный кабель 3 х 1,5 NYM, кстати, можно-ли его не укладывать в штробу в стене, а просто пропустить над подвесным потолком??? И где ставить УЗО? :unsure:
У меня ещё одна проблема возникает: тёплые полы. Могу ли я от этого УЗО кроме ванны запитать ещё и нагревательные маты общей мощностью 300 Вт или этого делать нельзя? Если могу, то хватит ли на два мотора и тёплый пол УЗО "АВВ" 16А, 0,01А? Если не хватит, то какое нужно?
