Провести электричество от розетки электроплиты
Доброго времени суток! Нужен совет! Хочу провести электричество на балкон от розетки электроплиты. На балконе будет электрообогреватель и мелочь всякая типа ноутбука,освещения. Опасно ли это? Скажу честно розетку пока не разбирал и не смотрел какое там сечение провода,но знакомый советует вести провод в 2.5 мм сечением на балкон. Если в розетке другое сечение можно ли соединять эти 2 провода?
2 часа назад, Andrumetall2008 сказал:
Смотря что "это".
Проводить электричество на балкон возможно, если соблюдать нормы электро- и пожаробезопасности. Если не соблюдать - то опасно.
Ставить на балконе электронагреватель и "всякую мелочь" возможно, если балкон остеклён.
Другой вопрос будет ли там комфортно , например тепло зимой при включении обогревателя. Это зависит в частности от утепления балкона (пол, потолок, наружная стена).
Ещё другой вопрос - будет ли экономически выгодно топить балкон посредством электронагревателя. Это вы сами можете прикинуть по режиму и времени эксплуатации балкона.
Если линия защищена автоматом 16А, то медный кабель сечением 2,5мм2 подойдёт.
Поскольку вы хотите запитываться от электроплиты (а на плиту может стоять автомат 40А и кабель идти жилой 4-6 мм2), вам нужно будет сделать отвод от розетки плиты, поставить на этот отвод автомат 16А и к этому автомату подключать уже линию на балкон. Очень желательно линию на балкон защитить УЗО 30мА..
