Крепление смесителя.
Добрый день уважаемые специалисты. Делал разводку труб сам. Использовал металлопластиковые трубы. Вроде все получилось. :D Только одна проблема – крепление смесителя. :( Сейчас прикрепил его площадками к стене, ширина которой всего половина кирпича. Трубы проложены поверх стены – не красиво и видно все соединения. Решил вот заштрабить и спрятать их внутрь. Теперь вот мучает вопрос. Как крепить смеситель. Ширина кирпича всего 120 мм. Я заштраблю на 50 мм, плюс еще под площадку и крепление смесителя 20 мм. Остается всего 50 мм стены для пробок и шурупов. Это не мало? Есть другие варианты крепления?
ИМХО 50 это не мало. Ты же потом все это дело раствором зальешь. Главное чтоб при монтаже все выставить точно ... и заделывай штробы сразу накрутив смеситель, чтоб не промазать.Я у себя тоже самое сделал только стена была в 3 кирпича :-) Изначально планка и водорозетка одна болтались, попал на шов между кирпичами. Потом штробу заделал кусками кирпича с ротбандом и сверху кафель. Смеситель мертво стоит в плоскости кафеля.
