Нужна помощь в подключении галогенок, схема
Здравствуйте!Делаю потолок и теперь пришло время проводить проводку для галогенок. Возникли вопросы:1) Как провести проводку.2) какие галогенки, кабель и трансформаторы надо.Вот сидел и попробовал нарисовать, вот что у меня получилось...( правильно ли я все делаю? если что то не так, то прошу помочь разобраться)За ранее благодарен!(на рисунке схема и трансформатор)
Источник.doc
галогенки и трансформаторы - исходя из ваших запросов и того что есть у вас в магазинах, провод ВВГ, NYM - 1,5 мм2в схеме небольшая ошибка - вы наверное спешили :)
dimp
совершенно верно (спешил) ошибку понял.
А какие лучше вставить галогенки в ГК ? ( на ваш взгляд)
если можно и то и другое пожалуйста!З.Ы - Я тут почитал и понял что можно купить один транформатор на 150 и он будет работать на 3 галогенки. Я правильно понял?(если сделать так , то как будет выглядеть схема, если можно измените ее как надо правильно)За ранее благодарен!
Изменено пользователем Tevion
На 3 галогенки по 50 вт. Но. Мощность трансформатора должна с запасом. Т.е. 3 галогенки по 35 ватт. Кроме того, надо учитывать, что чем длинее провод от транса до лампы тем болше потери на нем. В идеале на каждую лампу свой транс.
понятно..., а исходя из моей схемы можешь нарисовать как будет выглядеть подключение, если подключать 3 галогенки к одному трансформатору??
мне не важно декорация...мне важно производительность, тип, мощность.
вставляй осрам 12В на 35Вт только - это что за помещенье? какая площадь? высота до потолка от гкл?а трансы приобрёл?
Это коридор. 6 метров квадратных. Высота до потолка от гкл 10смТрансы еще не приобрел... вот хочу , что бы вы мне посоветовали, что надо и завтра отправиться закупиться всем необходимым
трансы берите с плавным запуском и защитой от короткого, не знаю чего есть у вас в продаже, а вот плафончики на ваш вкус
А фирма транса значима? ( и еще...транс как крепить: просто положить на гипсокартон или примотать к профилю)
понятно...короче завтра посмотрим что есть в магазах.Если вдруг что то завтра отпишу.Спасибо!
А не проще ли лампы на 220В? Уж не разбираюсь галогеновые или нет, вроде галогеновые, но по форме такие же и светят очень неплохо. Ибо ведь трансы менять чаще чем лампы надо...Тут заявление проскакивало про лампы за 200 руб от 220В которые якобы не перегорают
( и еще...транс как крепить: просто положить на гипсокартон или примотать к профилю "
на гипсокартон.
"А какие лучше вставить галогенки в ГК ? "
Osram,Philips Brill.Pro.....
что-то не отвечается с цитированием сообщения???
Купил трансформатор....и на выходе там где 12В идет не для двух проводков, а для 6. Как быть? как теперь подключить 4галогенки?
