Как утеплить оконный проем?
В санузле был оконный проем(1*0,5м), который практически весь заложили стеночкой всего-лишь в пол-кирпича и снаружи замазали то ли клеем, то ли ЦПС, и снаружи все это дело пошло мелкими трещинами. Верх проема заняла форточка 0,5*0,5м. Снаружи проблемный доступ. В санузле жуткие сквозняки и холод.  Просили меня родственники помочь утеплить хоть чем -нибудь, НО с минимаьными вложениями))  Сам проем до высоты форточки закрыт вкладным шкафом, самому не получилось увидеть состояние этого перестенка. Шкаф нужно будет вытащить уже перед трансформацией проема.
Наверное сам по сее перестенок в пол кирпича - это УЖЕ проблема. Утеплять это дело есть смысл чем-то? Мне кажется, что утепление чем либо - это мертвому припарки. если конечно не утеплять на всю толщину проема)). За шкафом свободного места около 50мм. В качестве утепления приходит на ум - лист ЭППС на какую-нибудь клей-пену и по бокам задуть ней же. Но. мне почему-то кажется, что это не особо улучшит положение.
Какие еще варианты? Урезать/выбрасывать шкаф и закладывать еще чем-то проем изнутри, утолщать перестенок? Боюсь, что мою идею  - выбросить шкаф не очень одобрят))
Мы гипсокартоном утепляли
Именно гипсокартоном, как теплоизолятором?? Весть проем гк листами в пачке что-ли?)
1 hour ago, Manul said:
50 мм ППС наклеить, поверху вмазать сетку и стянуть клеем.
В проеме все равно шкаф. Какой смысл облицовывать?
2 минуты назад, Evgen сказал:
Ровным счетом никакого смысла, как и штукатурить стены в местах, где будет стоять мебель ;)
@Manul ну а какой смысл? Этот шкаф там будет стоять пока квартира н развалится. В чем смысл в данном случае армирования и шпаклевания клеем??
2 hours ago, Manul said:
защитить ППС от внешнего воздействия
С какой стороны защитить и от какого именно воздействия? С одной стороны листа - кирпичная кладка(и скорее всего она зашпаклевана клеем изнутри или оштукатурена. пока еще не видел, но более чем уверен), другая сторона листа(которую ты предлагаешь защитить) будет обращена внутрь помещения.
Солнечный свет?
Лично для меня открытый кусок пенопласта - это отсутствие логического завершения. Хотите закрывайте, хотите - нет. Можете вообще шкаф по периметру запенить, раз его до развала квартиры трогать не собираются :))))
8 minutes ago, Manul said:
Солнечный свет?
Откуда?? Шкаф полностью закрывает площадь, закрываемую этим листом. В любом случае, нет попадания не то что прямых лучей солнечного света, но и солнечного света в принципе))
Я про ЭППС говорил, хотя конечно это не особо отличается от обычного пенопласта в плане токсичности. Хотя от этого вряд ли кто -то умрет....
Речь же не о том, хочу я- не хочу, а нужно ли оно.
Я, если что- не понял сарказма по поводу необлицовки закрытых мест.
7 минут назад, Evgen сказал:
Дело не в токсичности,а в паропроницаемости. Паропроницаемость ППС намного больше, чем у ЭППС, следовательно, стенка будет "дышать", что в условиях санузла немаловажно. А по поводу покрытия - это как вам нравится.
Там вытяжка есть и форточка с режимом микропроветривания)
Речь не о помещении, а о влаге в стене. Хотя при площади 0,25 кв. м этим делом можно и пренебречь.
Утеплить ЭППС, зашкуренным ножовкой
Изменено пользователем Evgenik
