Шаровый кран после фильтра тонкой очистки
Всем привет!
Хочу поставить фильтр тонкой очистки Honeywell на магистраль в дом. Для его периодической промывки действительно ли надо ставить после него шаровый кран, который при промывке надо перекрывать? Просто не совсем понимаю логику этого действия. Разве труба, находящаяся после фильтра, не "запирается" находящейся в ней водой (+закрытыми кранами/смесителями на потребителях)? И при открытом кранике на фильтре он и так промоется, разве нет?...
@ptaha - кран после обычного механического промывного фильтра ставить не надо. А вот если организовать обратную промывку, тогда да, надо ставить
38 минут назад, Technik-san сказал:
Честно говоря, мало что поняла... У меня Honeywell FF06-1/2AABRU - это "обычный механический промывной" фильтр или нет?
Обратную промывку обязательно организовывать или для очистки можно просто открыть сливной кран фильтра?
Вообще-то в рассуждениях Ольги есть разумное зерно, ведь после фильтра при закрытых потребителях вода действительно по обводной трубе пойдёт только в обратку через фильтр. Так что достаточно двух кранов для обратной промывки - непосредственно перед фильтром и на обводной петле.
Кран после фильтра нужен для ремонта/чистки фильтра, чтобы не выливалась вода стоящая в трассе между фильтром и потребителями.
9 часов назад, Technik-san сказал:
Но если давление на вводе малое
Да, у нас давление в трубах низкое, около 2-х атмосфер.
5 часов назад, volkodav сказал:
Об этом я не подумала... Получается, что мне по-любому надо ставить кран после фильтра?..
P.S. Хотя!... Если труба после фильтра загибается вниз (а у меня так и будет), то по идее из неё ничего не сможет вылиться :)
