Как снять плитку?
Здравствуйте!
Возникла ситуация что нужно менять нержавейку на пластик к подходу через стену из туалета в ванную к полотенцесушителю.
Соответственно плитку в туалете и в ванной около трубы - убрать.
Вопрос - как без потерь или с минимальными потерями плитку от стены убрать чтобы ничего не раскололось и не испортилось?
Плитка приклеена на стандартный нормальный клей для плитки.
Общался по этому вопросу - ответ один - без потерь невозможно, как минимум надо расколоть одну плитку чтобы потом попробовать уже поддеть шпателем или еще как соседнюю плитку.
Мастера посоветуйте волшебный способ как отклеить плитку без порчи ее косметики.
Утром завтра нужно действовать, жду советов от именитых мастеров)
Да хоть именитые, хоть не очень именитые мастера скажут тоже самое. Если плитка уложена хорошо, без потерь никак. Опять же влияют тип и размеры плиток. Первую полюбому придется колоть, дальше как повезет, хот  шпатель загоняй и раскачивай, хоть струну загоняй-нет гарантированного исхода. Даже если заморачиваться с сильно замороченными пропилами по швам до основы или штукатурки в надежде что там сцепление слабее всё равно большая вероятность трещины. Как вариант прикинуть какая на то место подойдет мазайка или бордюр, декор. Возможно даже что на соседнюю стену сделать такую же вставку или полосу, просто для того "что дизайн такой"
59 минут назад, pavlik123 сказал:
Спасибо за оперативный ответ) Значит первая точно с потерями.
А не посоветуете как первую расколоть без вреда соседним плиткам?
Просто просверлить или пробурить или зубилом долотом или в комплексе?
Расчистить швы, и ломануть,  я просто сверлил коронкой центр плитки и загонял стамеску
А из чего стена? Может, я ахинею несу, но я недавно видел, как стену из ПГП резали насквозь; реально целую существующую стену из блоков нарезали на "блоки". Не знаю, какая отделка с другой стороны стены и из чего сама стена, но может можно вырезать кусок стены с плиткой и затем отчистить плитку от кусков стены? Хотя это конечно какой-то сюр :)
17 часов назад, Success сказал:
Зачем?
Швы акуратно расчистить  (реноватором с алмазным сектором в помощь), а дальше искать слабое звено, какая нибудь да забухтит ее снять, а дальше как пойдет.
