Выбор материала
AlexNsolo
Собираюсь строить дом из клееного бруса с банной пристройкой. а к вам обращаюсь с вопросом о выборе толщины бруса… Как подобрать оптимальную толщину бруса для внутренних и наружных стен как для дома, так и для бани? Стоит ли для бани использовать внешние утеплители или нет если брать оптимальную толщину бруса от самого дома?
В 22.02.2019 в 11:55, AlexNsolo сказал:
сначала предлагаю сделать самостоятельную прикидку в программе smartcalc - там сами подберете толщину бруса и утеплителя(либо вообще от него откажитесь как многие)
А почему отказываются от бруса?
утеплять дом из клеенного бруса смысла особого нет, для того, чтобы минимизировать теплопотери, можно утеплить XPS отмостку и цоколь.
3 часа назад, Боков сказал:
такое только продавец клееного бруса может ляпнуть
В 16.03.2019 в 03:24, kvaky сказал:
я так понял у вас есть опыт общения с ними?
Клееный брус.Это отборные кусочки бруса склеенные по торцам в один длинный брус? И который вечно ломается в месте склейки? Если речь о нем.то я даже на шпалеру такой не использую.А дом строить вааще страшно.
Строить им как раз и не страшно  :), а вот жить мне бы точно было страшно
Ничего страшного в таком доме нет, но дом не будет отвечать требованиям по теплосопротивлению наружных ограждающих конструкций
