Замена ввода в квартиру
блин ну как назло под рукой ни одной схемки-картинкиэто тоже не то, нули после узо не объединяй , поищу выложу или нарисую :)
нашёл :) это как узо подключать, следующие так женоли после узо раздельные а вот заземление, зануление - одна шина на всё
Эконом
А что по поводу схемы? :(
Впечатляет количество УЗО! ИМХО их тут пара штук лишние. Если уж ставить их более 1 штуки, то разделять не по коммутируемому току (10А, 16А и т.п.), т.к. это тот случай, когда запас карман не трет, а по току уставки (10мА, 30мА, 100мА). То есть скажем 1 шт. 40А 30мА на стиралки-посудомойки-плиты и т.п. приборы с мокростью И ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ в вилке и 1 шт. 40А 10мА на розетки в комнатах, куда включаются пылесосы-телевизоры и прочее без зануленного корпуса, а следовательно утечка тока не будет в первую очередь происходить на корпус и если уж произойдет, то сразу через тельце клиента. Выскажу еще одну крамольную мысль - возможно стоит обзавестись одной розеткой без УЗО вообще, куда на период отъездов можно включать холодильник ну или какую-нить систему жизнеобеспечения аквариума и т.п. Пример из жизни: редко, но бывает, что в доме выключается свет. Все вроде бы исправно, УЗО фирменное (АББ), новое, в штатном режиме вопросов нет, но при обратном включении примерно в половине случаев оно срабатывает...
а вот если бы стояло несколько то это го не было :) вы же сами себе противоречите
а какой смысл ставить в одном щитке на 100 мА и после него на 30 мА, что защищать то? если на случай того что второе выйдет из строя то 100мА вашу жизнь не спасёт (а раз в месяц проверить все узо это 30 секунд на все вас не сильно утянет) а при токе утечки в больше 100мА не факт что не сработают все
а где??? вы видели узо на 10мА больше 16А??? , вот 10мА и рекомендуют ставить в мокрых помещеньях и детских комнат
а это наверное наоборот единственно правильная мысль :) и эту розетку установить в щитке, на случай хорошего потопа :Dтут вот наткнулся на цитату :D - Только жадный и шизо экономит на УЗО.
Эконом
Жаль, что был не понят совсем, но постараюсь объяснить ситуацию подробнее: Дом. Все включено и работает. Проблем с УЗО нет. Манипуляции с внутриквартирной нагрузкой не приводят к срабатыванию УЗО. В доме (или микрорайоне) вырубается свет. Проходит время. В доме (микрорайоне) свет дают снова. С вероятностью около 50% УЗО сработает. ИМХО - из-за того, что в момент включения одновременно запитываются все холодильники (электродвигатели) в доме (микрорайоне) и ситуация в сети становится совсем далекой от нормы. Возможно, это глюк/дефект именно одного конкретного УЗО, и возможно поэтому их и надо ставить по 4 штуки. Но я, имея сугубо личный отрицательный опыт, посчитал необходимым предупредить общественность об этом нюансе. Видимо, это мои личные проблемы и личное невезение. Больше не буду!
P.S. УЗО 10мА больше 16А видел тут: SE Multi 9 УЗО 2P 25A 10mA SE 23008 шт 1395,00 руб.
Это Шнайдер Электрик в Элевеле. http://www.elevel.ru/sTreeID__SU2ES0
Изменено пользователем Эконом
Жаль, что был не понят совсем Видимо, это мои личные проблемы и личное невезение. Больше не буду!
да нет наоборот - шутки шутками, а ваша ситуация она очень простая - всё дело в одном узо, откройте ПУЭ, пункты 7.1.73 и далее, внимание на 7.1.83 (расчёт тока утечки: 0,4 мА на 1А нагрузки или 10мкА на 1м длины фазного проводника) у вас скорее всего импульсные пусковые токи электроприборов большие и они успевают выбить узо, а вот делённые на 2 узо уже бы не отключили :D
Эконом
Мда, кажется мы все еще не отошли от праздников... Импульсный пусковой ток после вырубания света внутри квартиры ВО ВРЕМЯ ОТПУСКА или иного длительного отсутствия бывает только у одного электроприбора - холодильника. Как его поделить на несколько УЗО - ума не приложу! Более того, в обычной жизни он же демонстрирует те же самые токи раз в несколько часов или чаще. Фишка в том, что после отключения на более-менее заметное время в момент восстановления энергоснабжения ГАРАНТИРОВАННО и ОДНОВРЕМЕННО включатся ВСЕ холодильники в зоне отключения, следовательно будет и бросок по напряжению, и искажение синусоиды. Мораль из всего сказанного: НЕКОТОРЫЕ УЗО по всей видимости могут ПЕРЕСТРАХОВЫВАТЬСЯ и отрубаться (может быть в силу собственной потребности в питании - в отличие от автоматов, которые в этой ситуации не отщелкиваются). Наверное это лучше чем когда им все пофиг, но БЫВАЕТ, что энергоснабжение необходимо именно БЕСПЕРЕБОЙНОЕ в течение ряда дней (черт с ними, с холодильниками, аквариумисты с немелкими рыбами поймут).
если хотите можно в итоге выяснить - что всетаки с вашим узо (приборчик есть специальный он его вдоль и поперёк проверяет) хотя всё равно интересно - если вы вводной автомат размыкаете а потом включаете (даже при одном холодильнике) узо срабатывает?про мерлиновское узо спасибо - впервые вижу (как то упустил :) ) либо до нас такие не доходята вот для аквариумистов с немелкими рыбами - уже сделали узо которые при отключении включаются сами, и тест себя тоже сами делают (при этом не снимая напряжения) правда стоят как и эти не мелкие рыбы :D
Спасибо Эконом и dimp за схему. Инет на компе не работает. Как посмотрю буду думать. (на тдлефоне схему не видит - тупит) : (
стиральная машинка - 2000-2400 Втувстр. духовой шкаф - 2.35-5.3 кВтхолодильник 160 Втмикроволновка - 1300 Втвытяжка - 200- max 280 Вт+ 3 розгазовая встраим. панель – 100 ВТчайник - 2000-2400 Вттелевизор - 55 Вткофеварка – max 2000 Вт+ 3 розсвет но не больше – 1000 ВтПОТЯНЕТ ?
да потянет :) только схема то опять та же все нули в кучу??? (не вздумайте так делать она не рабочая)по поводу узо - смотрите по цене если узо на 10А дороже чем 32А (у нас чаще всего так) берите на свет 32А
На каждое УЗО своя шина N ?Не много ли 32 А на свет ?А если поставить везде на 40 А ? :) (наверно 40 А дешевле 32 А)
другое дело :D только вот рисунки мы рисуем такие что я с трудом разбираюсь, сами то не запутаетесь? :)
Попробуем упрастить B)
Тяжелый случай, да? :D Это мне надо 3 шины.А если я собираюсь поставить еще 3 УЗО на остальную часть квартиры, это еще 3 шины.Как их размещать?
да нафиг эти шины в вашем случае не нужны :) , два то провода вы и на узо под контакт посадите
