Замена ввода в квартиру
да всегда рады :) ящик последним покупайте - что бы не наколоться, на сколько мест он нужен
Вот чтобы не наколоться на ящик (а я уже прикидывал на сколько <_< ), предлагаю схему на всю квартиру. Единственно не знаю какая будет техника в комнатах и какой бойлер (он точно будет :D ), и свет в комнатах , коридоре, поэтому не могу расписать нагрузку. Щит надо уже брать и сделать для начало кухню. Думаю на 24 позиции. :) Не прошло и пол года... :D:D:D
ну во первых тет уже на 26 посадочных накидано (по минимуму, а то и 27-28) а план квартиры есть?
Почему 26 ? :blink: 1 автомат – 1 место1 УЗО – 2 место ИТОГ: 8 автоматов (8мест) + 6 УЗО (12 мест)=20мест. Что-то в моих расчетах не так? :huh: Все что после сщечика.План квартиры сейчас будет. :rolleyes: т.е. нарисуюИ внагрузочку: как крепить кабель к потолку? АВВ - Франция или Германия? Но лучше чкм Россия? :D
Изменено пользователем balepa
:blink: 6 УЗО - это жесть ..... :ph34r: одного достаточно.
Почему 26 АВВ - Франция или Германия?
я счетчик считалнемцев беритепо схеме надо подумать днём чего нить прикину, 6 узо это деньги лишние (зачем выкидывать)
Хотел как лучше, а получилось как всегда. :D
да не кто и не говорит что как всегда :) просто при стоимости нормального узо (АВВ на 10мА 16А выше 1,6 т.руб) я себе столько не поставил (у меня 3 комнаты) а мысль то у вас правильная :)
Может так ?
по моему имху если оставить только одно нижнее узо, то получим идеальный вариант... :ph34r:
а аргументы, ели только деньги ;)
Может так ?
то что надо :D
А возможен такой вариант?Как увеличу вводную мощность поставлю УЗО.Водонагревателя и духовки пока нет, хотя и вроде и сними потянет.
можно а смысл? собирай как решил до этой, а вот вводной поставь около счётчика (либо до либо после на 25А однополюсной) или больше не знаю на сколько стоял? любой китаец (чтобы выкинуть не жалко) :)
Общая схема на всю квартиру одобрена и ждет своей участи, когда ее осуществляет. :) В данный момент подключается только кухня, ванная и туалет.Так вот, лесть в установленный в подъезде щит пока не хочу там стоят 2 стареньких автомата (черные), у соседа два по 16 А. Один отвечает за две комнаты, а один за кухню, ванную, туалет и коридор.Нашел в квартире провод алюминий (от одного автомата – кухня, ванная, туалет, коридор) к нему надо подсоединить тоже самое, только с новой проводкой. То есть оставляю один старый автомат на 16 А и в квартире к нему подсоединяю через автоматы кухню, ванную и туалет. Все сразу не могу сделать приходится вот так извращаться. B)
  • 4 месяца спустя...
Не подскажите на сколько эти автоматы? На них ничего не видно. :ph34r: Что это за рубильники?
