Обозначение размеров на чертежах
17 часов назад, bagayama сказал:
а цены на ВВГ и ПВС/ШВВП у вас насколько отличаются?
Например, у одного продавца одесский ВВГ 3*1,5 - 0,57 Евро, ПВСм 3*1,5 - 0,61 Евро, ШВВПн 3*1,5 - 0,64 Евро.
Ну,  у нас примерно также. Вопрос тогда - нафига ставить не совсем подходящий и более дорогой, когда есть специальный и дешевле?
В 30.04.2019 в 08:53, Manul сказал:
Есть, от 0,5 до 25 квадратов,
у южкабеля -только до 6
12 часа назад, bagayama сказал:
наверное нам не понять тех кто на юге)))
34 минуты назад, dimp сказал:
Есть еще 3 производителя.
13 часа назад, bagayama сказал:
и более дорогой
Не факт, что такое соотношение цен будет у других продаванов/оптовиков/дилеров. Это я о ценах, а не о выборе ;)
Подскажите, можно ли ТВ кабель разделить на два? Ну в общем сейчас я пока не завожу ТВ кабель в квартиру, так как не знаю какой будет поставщик. Но из слаботочного щита у меня в комнаты заведены ТВ кабеля. Так вот можно будет сделать в щите что-то вроде двойника или тройника для ТВ кабеля? Или нужно тянуть от поставщика по кабелю в каждую комнату?
Смотреть эфирное ТВ не собираюсь, но возможность такую заложить думаю нужно, на всякий случай.
Разветвлитель обычный краб. Бесплатные каналы будут на всех теликах,  платные там где приставки.  Мтс у меня по обычному телекабелю раздает через приставку.
А эфир бесплатный от куска тв кабеля принимает,  нужно оголить центральную жилу на 20см,  и настроить как комнатную антенну
4 минуты назад, Sano сказал:
Приставка ставится непосредственно возле телека? ТВ кабель из щитка идет в комнату, потом приставка, потом телек? Правильно?
да  можно и не у телика   тогда ду должен доставать и хдми кабель
Ну для приставки источник сигнала из воздуха идёт или по кабелю от поставщика?
6 часов назад, Dizeloid сказал:
зависит от возможностей приставки - может быть вай-фай от роутера или кабель.
Пришли ребята клеят маяки, расстояние по минимуму, а вот подрозетники получается будут утоплены в штукатурку сантиметра на полтора. Скажите, на сколько это критично? Времени переделок сожалению нет ((
И ещё вопрос, чем заделать подрозетники во время штукатурки? Так что бы потом легко можно было очистить.
Спасибо, под пленкой вы имеете ввиду целофановые пакеты?
