Пол вибрирует
Здрасте. Сделал по форуму пол на кухне на лагах и из 18 мм фанеры сверху. Под лаги положил Изофон (звукоизоляция). Лаги не закреплены к перекрытию. Фанера к стенам не прислоняется. Поставили стиральную машинку и началось… Весь пол ходит ходуном, т.е. вибрирует. Надо что-то делать! :angry: Собираюсь делать кухню со встроенной стиральной машинкой. Вот думаю под машинкой сделать стяжку и сровнять по уровню с фанерой. :) Как думаете? Что можно еще придумать?СПАСИБО. :rolleyes:
ну так и делается, у меня стиралка на своем фундаменте-подиуме установлена, а вокруг деревянный пол из фанеры доски и лаги, и стиралку ногами почти не замечаю :) ну и машинку тщательно выставить на ножках и по уровню
Спасибо. Уже хорошо. :D Может в кратце расскажите и подскажите чем и как можно поднять пол на 10 см и 0.5 м2 :unsure:
А чего рассказывать то, выпиливаешь окно, в него вставляешь из фанеры опалубку и заливаешь до уровня с полом. Тока мне странно слышать от Вас что пол сделали по форуму и не закрепили лаги полов ? :huh: Это же не плавающая система сухих полов, на форуме везде говорю что лаги крепятся к основанию и основательно, виброизоляция- это ваша выдумка, от неё тока при таком устройстве пола хуже стало, под лаги стелится гидроизоляция, а в борьбе с шумом меж них устраиваются минматы или шуманеты всякие.
Извените коль обидел. :) А чем заливать то: смесь для выравнивание полов идут где-то до 50 мм, или можно заливать скоко хочешь? Может просто цемент с песком?
Кого обидел? Я и говорю, что в опалубку затворяется обычный ЦП раствор, а не саморастекайка.
Серьезно так и надо делать :huh::) + грунтовочка
Изменено пользователем balepa
Ты из-за 1 кв. м. собираешся покупать банку грунтовки? Разведи ПВА 1к 5 с водой и загрунтуй.
Грунтовка то есть.Вот сколько надо цемента и песка вот это вопрос?А как можно подсчитать?Заливать нужно полностью или возможно в несколько заходов?ПОКА ВСЕ. :ph34r:
Очень просто. Достаточно не бросаться сразу спрашивать, а вначале оглядеться. И можно увидеть, что буквально темой выше есть ответ на этот вопрос.
а 400 или 500 это маркацемента?:)
Вот так сделано у менявыложено из кирпичей т.к. высота от плиты перекрытия в районе 30см, и сделано независимо от деревянного пола
В опалубке кладется кирпич (как в кирпичной кладке) и заливается цементом?
нету у меня опалубки, я вначале делал кладку а потом пола кладка такая же как и в стенах :) тока сделана тщательновы же можете залить в опалубку бетон с арматурой и получите монолитный кубик
Я сделал, так же, как Sano - вырезал "окно" в деревянных полах (доски на лагах), заложил кирпичом на цементном растворе, а сверху на нем же уложил напольную плитку. Вибрация "до" и "после" - как секс с презервативом и без. :-) Вроде как кирпич + ЦР дешевле, чем заливать все цементом. Сейчас вот думаю, может, стоило вместо кирпича использовать керамзит?...
