Здравствуйте! Вопрос касается правильности отделки потолка: панельная новостройка, помогло Еве панели достаточно ровные. Один мастер предложил просто о шпаклевать потолок под покраску, без оштукатуривания.
Будет ли такая отделка надежна( усадка, трещины и т. Д. )?
Штукатурку потолка под правило мастер Считает, что это только испортит.
Если ровно, то шпаклевка.
А штукатурка также может треснуть, дело не в материале больше, а в руках того кто делает
7 часов назад, Татиана сказал:
По сути штукатурка отличается от шпаклевки только в толщине слоя. Если потолок ровный, то штукатурка не нужна. Но. В новостройке возможны усадки, так что хоть штукатурка, хоть шапаклевка может пойти трещинами.
Зависит многое от самой шпатлевки и краски. Латексная более стойкая к небольшим трещинам, она более эластичная (если она качественная).
Если перепады до 3 мм можно шпаклевать финишем, если выше, надо штукатурить. А причин для трещин может быть масса, сказать наверняка будут они или нет, может только мастер на месте все тщательно изучив. Бывает что проблема вовсе не в составе, и руках мастера, а в правильности подготовки основания и в его изначальном качестве.
