Появился скрип ламината
Доброго всем дня!
Прошло 7 месяцев с момента нашего заселения в новую квартиру, потихоньку начали вылазить "косяки" строителей, в частности начал очень сильно скрипеть ламинат в одном месте, переход из холла в маленький коридор, там еще на начальной стадии, на полу стык между плитами был заделан строителями с бугорком, когда делали пол в том месте, я просил свести на нет по возможности, но сделали ил нет ХЗ (думаю делали но НЕ как положено), разобрать там кусок это огромный геморрой, так как там сделаны 3 арки в разные стороны упирающиеся в пол. Ламинат с системой замков UniClick с фасками. Два вопроса:
1. Можно ли какими-то пропитками устранить скрип ?
2. Может ли в том месте замок просто сломаться?
Собственно к чему готовится ?
В 26.05.2019 в 11:40, SnakePlisskin сказал:
Скорее всего нет. Поэтому и скрипит. Без разборки тут вряд ли что получится
17 минут назад, KGB сказал:
сломаться вообще может? что-то не хочется вообще разбирать.
на лестинцах люди вдшку брызгают,  по мне это через чур,  может какую то силиконовую проникающую смазку попробовать, излишки сразу вытереть,  для пробы в незаметном месте
а есть ли бугор или нет можно выяснить ровной рейкой, правилом
6 minutes ago, Sano said:
проникающую смазку
Какой смысл проникающую, если она благополучно впитается?
нет не так,  работает по принципу вдшки, но через пару секунду растворитель испаряется а силикон остается и загустевает
