Какую использовать смесь для газобетона+ракушка?
Нужно заложить газобетоном проемы в стенах из ракушки ив черновую закидать плоскость?
Что использовать лучше вкачестве связующего материала?
-Обычный цпс раствор
-Цпс+ см11
-смесь для гб
Изнутри плоскость планирую оштукатурить ротбандом
9 часов назад, Evgen сказал:
-Цпс+ см11
-смесь для гб
Т.к. клей для газобетона не рассчитан на нанесение большими слоями и может давать усадку, трещины, в идеале, конечно с учетом перепадов проема выровнять поверхность и создать контактный слой с помощью ЦПС+ СМ 11. Дать набрать прочность (до трех суток). И уже потом на подготовленное основание делать кладку с клеем для Гб.
@evsmir тут больше вопрос не в толщине, а в структурной границе ракушка-гб.
Зачем вообще специализированная смесь для гб? Почему например при кладке из гб не использовать ту же цпс или цпс+см11?  Или смесь для гб как суперклей, и как раз все дело именно в толщине слоя-высокая адгезия, которая не работает при толстом слое?
А если швы 10-15мм на гб и в качестве связки цпс+см11-кладка рассыпется?
Evgen, Если речь идет о том, что лучше, то я вам ответил, но с учетом, что если есть перепады. А как правило без них не обходится. Если перепадов нет, то можете использовать ЦПС+СМ11. Смесь для ГБ на то и специализированная, что газобетон пористый и будет тянуть на себя воду, а такой клей быстрее застывает и набирает прочностные характеристики в отличии от цпс и цпс+см11.
