Толщина/жесткость основания для ламината без стяжки
Для варианта без стяжки - ОСБ+ОСБ, 8+8мм не сильно тонко получится? Под ОСБ пойдет ЭППС 20мм, под ним черновое толстое бетонное основание
И стОит ли проклеивать между собой слои ОСБ? Или это актуально только для гипсового пола кнауф?
У меня в коридоре на лагах лежит ЛСП 15 мм. У тебя получается 16 мм (хотя 2 по 8 мм ИМХО слабее, чем честные 16 мм) на сплошном основании. Думаю, будет неплохо.
Слои между собой склеить - на саморезах может начать скрипеть
12 minutes ago, Alice Tracy said:
ЛСП
Что это? Или это опечатка = ДСП?
Только склеить, или склеить и скрутить?
Я как раз обратное везде читаю))
Но у меня не жесткая связь с основанием, а через слой ЭППС, поэтому и вопросы насчет жесткости..
Есть еще мнения по поводу укладки на ЭППС без обрешетки или такое никто не делает??
