Помогите спроектировать лоджию с большим выносом
Стал счастливым обладателем лоджии с довольно забавной геометрией - пол у нее сильно больше потолка. То есть если кто с десятого этажа плюнет вниз, попадет на пол нашей лоджии на втором этаже. Надо делать вынос эдак на полметра, не меньше. Выглядит это так:
lodzhiya_kolhoz.jpg.a529f5c5d707a638f405c768cacdba64.jpglodzhiya1.jpg.5040c5f1ee95c8f77bbd3fb9a9020550.jpglodzhiya3.jpg.abf9bf4cb93045df89910e6f097dde88.jpg
Как я понимаю, надо привинтить поперечины из профильной трубы типа 6х3 к потолку, сварить прямоугольную раму из того же профиля под окна и приварить ее к поперечинам на потолке и опереть на имеющуюся круглую металлическую трубу (ее немного видно под подоконником ограждения). Ну и там распорок в нужных местах доварить.
Вопрос в том, как всю эту металлоконструкцию утеплять? Это же надо снаружи делать... Как-то надо утеплить раму под окна, при этом не сузив просвет. Что-то на крышу кинуть (почему-то думается о сендвичах с пенопластом или руспанели). Лоджий этих в общей сложности девять погонных метров, так что очень нужно найти достойный и не слишком дорогой метод. Есть идеи?
Утеплять такое, мда
Я бы окна ставил от верха вниз вертикально,  а снизу утепление и немного места останется для полок под окном.
В общем не выносить окна за пределы бетона
Если я правильно понял идею, это сократит мне лоджию в полтора раза и мне придется утеплять горизонтальную ступеньку в области подоконника вместо такого же участка крыши...
Меня больше всего волнует, как сварную конструкцию, в которую будут встраиваться окна, изолировать от холода? Ведь это один большой мостик холода получается.
На крышу и треугольный кусок стены думаю просто из композитных панелей с пенопластом что-то сколхозить. А вот надо ли как-то еще трубы чем-то обернуть?
