Воспользоваться гребенкой через 3 года после монтажа
Добрый день! Через 3 года после ремонта возникла необходимость отключить смеситель в ванной. Есть гребенка в туалете, но вентили не проворачиваются рукой, да еще к нужным и доступ неудобный. Подскажите, насколько они тугие должны быть, как зарыть?
Вентили far.
Откручивать любой вентиль до отказа — грубая ошибка. Фаровские буксы закисают в крайнем положении как и все. Попробуйте таки сорвать. Там главное стронуть их. Если вдруг не получится, то не стоит расстраиваться — букса прекрасно выкручивается ключом и меняется на новую. Цена что-то около 80 рублей.
Так в том и сложность, стронуть. Доступ неудобный, сил пальцев не хватает, может какой приём есть)
В 24.06.2019 в 09:48, Leonid Pashnin сказал(а):
.... может какой приём есть)
Есть второй приём , но без первого точно не получится
В 24.06.2019 в 10:00, buka сказал(а):
На память только такая инструкция приходит
ещё один язва :)
В общем оказалось всё очень просто. Конечно умелым посетителям форума это не нужно и смешно, но если вдруг кому-нибудь пригодится: достаточно отверткой или любым подручным предметом открутить ручку крана, снять. Затем плоскогубцами или маленьким разводным ключом стронуть кран. В моём случае этого оказалось достаточно, потом надевал назад ручку и закрывал руками.
