Колебания деревянного каркаса
trojan_
Сделал деревянный каркас для перегородки из гипсокартона и уже прикрутил с одной стороны листы.В перегородке есть дверной косяк, находится в левом углу.Проблема состоит в том, что правая стойка косяка при поперечном ударе начинает совершать плохо затухающие колебания. Так как каркас связан с другими стенами, то колебания передаются и вся квартира "ходит ходуном".Т.к. дверь весит на левой стойке, то это будет происходить при каждом закрывании (скоро дом развалится :) )Бруски использовал 40X60.В чем ошибка?Может быть все исправится когда закреплю второй лист, и можно смело крепить?Если нет, как исправить эту ситуацию?Заранее спасибо.Анатолий.
Мильон раз - не надо делать каркас из дерева.
Может. А еще лучше третий и четвертый (по два с каждой стороны). Для перегородок, независимо от каркаса, это очень желательно
Да я уже понял, что не надо было делать деревянный каркас, хотел - как лучше, а получилось - как всегда :)Так есть способы это исправить? Может прикрепить к стойкам профиль на шурупы...?Или лучше все разобрать, выбросить испорченный материал, купить новый и сделать все заново?
Это Вам решать. В любом случае для перегродки нужна двойная обшивка, одинарная "жидкая"
