Душевая кабина(нужен совет по планировке ванной)
Есть ванная комната вот такой фантазийной формы (см аттачмент) :blink: Удалость вынести стиральную машину в гостевой туалет и освободилось место для душевой кабины. Основная проблема состоит в том, что в угол её не поставишь - там проходят коммуникации (канализация, вода и полотенцесушитель прикручен для полного комплекта). А в наших магазинах есть только угловые кабины/уголки или "братские" душевые кабины для групповой помывки.Нашли мне по каталогу простенькую неугловую кабину(поддон, стенки, смеситель), но размер её всего 80 см, но я думаю будет тесновато. Может кто кинет ссылочку на модели бОльшего размера? Или ограничиться просто поддоном, приделав к нему стенки (вроде бы продаются отдельно)?Да и вообще, буду благодарен за любые "плодотворные дебютные идеи" :lol: Спасибо...
я бы не стал заморачиваться а сделал так: поставил бы ванну, на нее раздвижные шторки, на стену повесил бы душевую колонку, ну а под ней смеситель так как в колонке естьвсе кроме смесителя, и получилось бы ни чем ни хуже душевой кабины, только все месте. "+" экономия денег и места.http://www.pan-asia.ru/...alog&catID=8
Изменено пользователем AndruXa
Согласен. Угловую с дверцами. Раковину по такому случаю перенес бы.
где-то я видел и душ колонку с краном для набора ванны помимо стандартных верхнего душа, ручного и массажных форсунок..
  • 4 года спустя...
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли размещать строительный душ в углу, если там находится стояк канализации и трубы горячей и холодной воды. Если нет, то куда и на какое расстояние передвинуть? Спасибо.
А что такое именно "строительный душ"?Потом, душ вы планируете душевую кабинку или задействуете стены конструкции ? Это к вопросу о доступу к коммуникациям.
Имеется в виду душ без поддона, пол выложить мозаикой, стенки стеклянные или может где-то из гк. наподобие как на картинках. Не понятно - угол должен оставаться в доступе, так как это стояк, то есть душ в углу нельзя?
При желании все можно. Единственное - придется решить вопрос и доступа к коммуникациям и герметичности. А вот как это делается, я к сожалению не знаю. Моет спецы ответят. Может быть : Скрытый люк невидимка, плитка на нем + шов ms-polimer. Когда надо открыть - лезвием прорезаем шов и открываем. Встречный вопрос, а где будут смонтированы шаровые краны, счетчики, фильтра и т.п.?
вот я и спрашиваю где они будут смонтрованы :) не знаю как правильно.
Уважаемые форумчане! Так никто и не подскажет можно ли расположит так душевую и как обеспечить доступ к трубам ?
