Нужна помощь в подключении полотенчика в новострое
Добрый день, ув. специалисты!
Подскажите пожалуйста как правильно подключить полотенцесушитель к ГВС так, чтоб он еще и работал, а не просто был в роли вешалки.
Входные данные:
  • квартира на третьем этаже 22-х этажного новостроя
  • отводы с кранами для полотенчика уже врезаны в железный стояк ГВС (с верхней подачей около 6 атм., температура воды 40-45 градусов) застройщиком (на высоте 108 и 158 см от пола).
  • красивый большой полотенцесушитель размерами 120 см в высоту и 50 см в ширину (в виде лесенки)
  • согласно дизайну, а так же так чтоб удобно было им пользоваться предполагается повесить сам полотенчик на высоте 80 см от пола и около 70 см в сторону от стояка ГВС.
Таким образом получается что нижние его выводы почти на 30 см ниже нижнего отвода на ГВС, а верхние выводы почти ни 40 см выше верхнего отвода.
Схему прилагаю.
Как подсказывает мне логика, в такой ситуации циркуляции воды через полотенчик не будет ни при диагональном, ни при верхнем, ни при нижнем подключении...
Вопрос к Вам: есть ли все-таки способ подключить правильно?
П.С. циркуляционный насос ставить мне кажется совсем нерациональным.
В 07.09.2019 в 12:05, Technik-san сказал(а):
@dcii - как правильно подключить полотенцесушитель
http://www.sunerzha.com...?news=417380
я эту статью перечитал несколько раз.
Понял что можно задействовать нижний отвод (кот. ниже ПС) вместо разбора гор. воды и подключиться способом:
"Нижнее подключение лесенки, работающее на естественной циркуляции, без заужения и без смещения байпаса"
См. фото
Однако это не работает..
@dcii - не работает по двум причинам:
а) слишком большое сопротивление потоку на малом диаметре гибкой подводки (надо увеличивать диаметр трубы )
б) верхняя врезка в стояк должна быть ниже правого подключения ПС
а) слишком большое сопротивление потоку на малом диаметре гибкой подводки (надо увеличить диаметр трубы )
а) даст ли что-то увеличение диаметра трубы, если кран на отводе пол дюйма?
б) т.е. либо задирать ПС на пол метра вверх либо переваривать отвод, других вариантов нет. Я верно понимаю?
@dcii - для запуска ПС и его беспроблемной работы нужен комплекс мер. Убирать заужение на стояке между вырезками на ПС, потому как у вас на 3 этаже 22-х эт.дома нижняя подача. Сделать врезки для ПС на 3/4" и подключать ПС трубой Ре-Х ; сталь либо нержа на пресс не менее диаметра 20 мм, но если будет полипропилен, то этому значению соответствует 25мм армированная труба. Лучшим вариантом будет переварить врезки повыше и сделать боковое подключение с уклонами.
