Как или чем облагородить дверной проем.
wegas84
Всем доброго времени суток. Помогите определиться с облицовкой дверного проема. Глубина от рамы всего 4 см. Можно ли как то установить такой узкий добор или лучше просто оштукатурить? Или может как то камне декоративным облажить можно. За советы спс зарание.
В отделе "Двери" наличники 40 мм (и более) сам видел.Ещё уже были какие то рейки .Кажется "полоса" называется.Уголки любых размеров.Но это у меня бзик на деревяхах.Может камнем и красивее будет.
Можно натуральным или искусственным камнем выложить
Можно добры, наличники, но в цвет панели не попадёте, соответственно, будет некий винегрет. Есть два пути: соблюдение гармонии и выделение входной двери, как самостоятельной единицы. Если идти по первому пути, то имеет смысл применить «родные» от межкомнатных дверей доборы и наличники, а также заменить внутреннюю панель входной двери, полностью вторящую дизайну межкомнатных дверей, и тогда получим
3702678B-EEBB-4F27-AFEB-805728D9C5EC.thumb.jpeg.fe6a427591fc740baabea7dbc20bceb9.jpeg0DEFCB16-4385-4752-A21A-300E212DFA9C.thumb.jpeg.6d99a1baa6716f9743ff89075bb839e4.jpeg94BA5DB9-C021-4420-89AB-5CF4C1D74ABD.thumb.jpeg.c70e81c881664bb7d38dc6f5f56b95b6.jpeg
либо панель полностью соответствующую только по отделке, что тоже вполне гармонично
E008E9AB-FC33-4F7B-9423-FA98EA966065.thumb.jpeg.f2012c8eb3727acc2d40987587adba5e.jpeg92CE3AA0-1B00-4DD2-9295-66698D7CDD49.thumb.jpeg.33d3bde8196563f7992155282ecc1cd2.jpeg
либо применить только «родную» панель без «родных» доборов и наличников, а откосы отштукатурить
Если идти по второму пути, то:
1. Можно использовать погонаж под отделку, окрасив вместе со стеной, если она будет окрашиваться
имеет смысл выбирать из максимально плотного материала, стойкого к механическому воздействию (PVC, дюропласт, полиуретан)
2. Можно поступить как в варианте #1, но окрасить в цвет рамы по RAL - это будет, пожалуй, самым простым и недорогим способом.
3. Можно «окантовать» художественным багетом, сочетающимся по цвету с цветом рамы
P.S. Можно отделать так
или, не меняя панель, применить погонаж от межкомнатных
78CF3206-4008-4427-A163-4938B8533AF9.thumb.jpeg.6765734d267ac35d1c10d239dd2050df.jpeg56378E72-04F8-4651-909E-BF69717AE562.thumb.jpeg.0f632667d1c285c3b9d14e54d61348d6.jpeg
или ничего от межкомнатных не применять, а откосы просто отштукатурить
Последние три способа «колхозные», но имеют место быть.
Когда-то отделывал входные двери со стороны квартиры панелями мдф. Предварительно надо конечно напилить бруски 30х30 или 40х50 в зависимости от перепада по проему, выставить их по уровню и на них нацепить уже панели мдф. Панели можно тоже либо горизонтально напилить, либо поставить пару шутк вертикально, и дело в шляпе. Но по фотке вроде откосы-то узкие, так что здесь может и доборы дверные подойду. А так, из камня будет круче смотреться.
  • 2 месяца спустя...
А мы себе установили стеклянные межкомнатные двери, так больше света становится...и что касаемо откосов, в этой же компании где мы заказывали двери нам еще и металлическими доборами закрыли все неровности в проеме. Просто если дверь из дерева и тем более белая, то как-то не очень смотрятся черные металлические доборы по периметру как на последней картинке у vago083050
