УЗО и трехжильный кабель?
Подскажите, пожалуйста, есть ли необходимость прокладки в квартире 3-х жильного кабеля при установке в щиток УЗО?Дом старый - "земли" нет.Или все-таки надо трехжильный?
Но. Представляете, вдруг, возьмут и сделают в вашем доме землю?
уже просто обязаны исходя что
Дом старый
А так пойдет:0. ВВГ 3*61. Входной двухполюсный автомат 40А2. Счетчик3. УЗО 40А/30мА4. Автомат 16А (спальня: TV + розетки + свет) ВВГ 3*2,5/3*1,55. Автомат 16А (2 детские: TV + розетки + свет) ВВГ 3*2,5/3*1,56. Автомат 16А (коридор: розетки + свет + комп) ВВГ 3*2,5/3*1,57. Автомат 16А (ванная: стиралка + душевая кабина + свет) ВВГ 3*2,5/3*1,58. Автомат 25А (гостиная с кухней: розетки + свет + УВЧ + посудомойка + TV/DVD/Stereo + блендер + холодильник + вытяжка + газовая плита с поджигом и грилем) подвод до коробки ВВГ 3*4, далее ВВГ 3*2,5/3*1,5Вот вкратце такой набор потребителей.Вопрос. Достаточно ли таких автоматов, УЗО или надо что-то добавить (убрать, заменить, переместить)По схеме подключения понел из другой ветки, с физикой трудно - подскажите, пожалуйста.Не помню кто, но двое "прорабов" одобряли разные схемы: с УЗО до счетчика и с УЗо после счетчика.
Да, полностью, с вводом счетчика в квартиру, установкой щитка.
тогда узо до счётчика не нужно, почему не разделите розетки свет? (хреново когда в потёмках остаётесь из за того что првод в розетке перекрутился)куда автомат на 25 А? уже не раз этот вопрос обсуждался (где вы розетки на 25А найдёте?, для блендеров и прочей кухонной электротехники) ставьте на 16 если по нагрузке не проходите (подумайте хорошо что вы одновременно на кухне сможете включить) тогда её одна линия и ещё автомати по хорошему схему на обсуждение :)и про вводной в старом доме - 40А - а вам такую мощность выделят? это согласовать надо
УЗО 40А/30мА уже купил, скажите, пригодится или бежать менять?
узо срабатывает от уставки диф. тока - у вас 30мА а 40А это тот максимальный ток который узо может отключить (больше это не меньше) :)
Вот моя схема, жду критику.Пожалуйста, ответьте побыстрее, мне в обед надо в магазин менять, если что-то не то купил.
блин ну почти нормально - но почему оставили автомат на 25А??? нельзя на розетки ставить 25А, они все не больше 16А, я бы свет посадил - либо весь на один автомат в 10А, либо на 2 линии и тоже по 10А, почему вы гостинную где самая большая нагрузка сажаете совместно с кухней где вообще основная нагрузка квартиры???кухня отдельный автомат, гостинная свой, детские и спальню можно на один (все по 16А), детям лет сколько как рекомендация - своё узо на 10мА ставят если маленькие
Все изменения в схеме бледно серым цветом.Свет всех комнат на один 10А.Три комнаты объединил на 16А.Гостиная 16А.Кухня 16А.Ванная 16А.Свет гостиная, кухня, ванная 10А.Коридор 16А.Добавил УЗО 10мА.Посмотрите, так нормально? УЗО в том месте и с таким током? Автоматы тоже все такие?Сейчас у меня на руках такой набор: автомат 32А, 5 автоматов по 16А, счетчик, УЗО 40/30мА - все.Если все как надо, то жду одобрения и иду докупать остальные 2 автомата по 10А и 2 УЗО.Еще, в какой щиток все это запихать? Хочу встраиваемый и не очень большой. Железный или пластиковый?Да, еще, детям 7 и 1 год.
Изменено пользователем avi
нормально :) только узо на 10мА я лично видел только на 16А, и вот недавно тут уже показали что у Шнайдер электриков есть в серии мерлин на 25А, на 40А как у вас не найдёте
ОК, у нас в магазине лежит только 40А/30мА. Правда "ЩИТ"овские.
Дак все-таки принципиальна величина силы тока в УЗО по этой схеме?Имею ввиду ток 40А, 16А.
Эконом
Нет. Принципиально значение уставки (10мА для детской комнаты). Предельный ток, при условии что после УЗО идет только 1 автомат на 16А естественно не важен. Поэтому надо покупать то, которое сможете найти на 10мА и фирмы поприличней. Про 40А/10мА я сказал в качестве примера при теоретических рассуждениях. Насчет щитка - он вырисосывается довольно большим. 7 одиночных автоматов, 3 УЗО (6мест), счетчик плюс неясная судьба вводного автомата (потребуют отдельный боксик или так сойдет)... мне кажется, что прилично выглядящий щиток (или скорее уже щит :D ) таких размеров гораздо проще найти когда он металлический.
не он же щиток дома ставит, я насчитал что 24 места хватит тут надо что то пластиковое что бы в интерьер вписался, теже и ABB и Легранд такие конфетки делаю , а вот металический как то не очень вписывается
на спальню с детскими пойдёт, а остальные по схеме
Я так понял, сила тока не важна - какой попадется. Лишь бы ток уставки был 10мА, 30мА, верно?И еще, занулять (цеплять землю на Щит в подъезде) есть необходимость при такой схеме?
ток узо (в А) должен быть больше или равен выключаещему автомату (до или после узо)
