УЗО и трехжильный кабель?
ток узо (в А) должен быть больше или равен выключаещему автомату (до или после узо)
А что значит фраза "до или после УЗО" ?Т.е. когда УЗО, затем автомат я понимаю.А можно что ли автомат, затем УЗО, а от него на нагрузку ???
это означает, что УЗО ставить можно как до автомата, так и после автомата. без разницы кто кого страхует - автомат УЗО от того, что в УЗО произойдет замыкание или УЗо страхует автомат от того, что в автомате произойдет утечка. если всякая хрень начнется с устройствами защиты - беды не миновать :)так что надейся на лучшее и не дрейф B) если уж совсем погрузиться в теорию проблем из-за автоматов, по ощущениям, замыкание в узо более вероятно и самое главное более фатально, чем утечка в автомате, так что делай выводыа чтобы не париться - возьми дифавтомат, там все учтено и скоммутированно правильно, еще и место в щитке сэкономиш :)
это означает, что УЗО ставить можно как до автомата, так и после автомата. без разницы кто кого страхует - автомат УЗО или УЗо страхует автомат
при подключении по барабану, где узо, а где автомат, с одним условием что перед узо автомат должен быть (тот же вводной) узо является сложным устройством которое надо защищатьа вот узо автомат не защитит ни как
а ничего что УЗО на 40А а вход автомат на 32?
так и должно быть (ток узо д.б. больше или равен току автомата(ов) вы не путайте узо от тока короткого не срабатывает - этом ток нагрузочная способность узо (ток который оно может держать и разрывать), а автомат от этого тока срабатывает
Что-то я запутался, то есть получается направильной будет такая ветка схемы: вводной автомат 32A -> УЗО 25А -> автомат на розетки 16А -> группа на комнатные розетки? Здесь потребуется УЗО на 40А уже? или 25 нормально?И возвращаясь к собственно начальной теме этой форумной ветки - делается в старом доме без земли зануление на щиток. Как правильно в этом случает устанавливать УЗО?Да, в дома электрич. плиты, а чем Вами спрашивалось не раз в пред темах, т.е. чем это лучше для зануления? Изменено пользователем clubok
Что-то я запутался
а вот ваши ошибки (и орфографические тоже :) ) мне башню снесли, вопрос не понялправило есть
и лично я больше воспринимаю графические вопросы :rolleyes:
Простите за ошибки. Суть вопроса была в том должен ли быть номинал УЗО больше или равен току входного автомата тоже? УЗО между входным (2-х полюсный) и обычным автоматом
тут все зависит от того, какая схема.если после узо 2-а автомата по 16А на разные цепи, значит 25А узо однозначно будет мало, если его ставить после вводного автомата, но можно узо поставить в цепь любого 16А автомата (к примеру на свет можно не ставить, поставить только на розетки).А если после вводного стоит один автомат на 16А, тогда тока узо хватает.
И в этом случае неважно какой вводный автомат? даже если он на 32А то узо на 25А хватит?
в этом случае ваш вводной автомат по сути дела выполняет функцию ремонтного выключателя и будь он хоть 32А, хоть 320А, вашу сеть все равно будет защищать только 16А автомат. а раз граница 16А, с-нно узо на 25А хватает, даже с запасом. в какой-то теме dimp писал про то, что УЗО сложный девайс и его надо защищать автоматом, т.е. желательно поставить узо уже после автомата на 16А, но по-моему ничего страшного в установке и до автомата.
> а ничего что УЗО на 40А а вход автомат на 32? так и должно быть (ток узо д.б. больше или равен току автомата(ов) вы не путайте узо от тока короткого не срабатывает - этом ток нагрузочная способность узо (ток который оно может держать и разрывать), а автомат от этого тока срабатывает
Да я вот все вдумываюсь в смысл этих слов на мой вопрос - "так и должно быть" )). Насколько я понял с Ваших слов , что номинал УЗО, стоящего после вводного автомата, не должен привязываться к номиналу этого самого автомата, а только к тем автоматам, которые уже стоят после него (УЗО), например, на группы розеток по квартире, правильно?
ток узо не должен быть превышен.т.е. если узо, например, 100А, то после него может стоять не более 2 автоматов на 50А или 1 автомат на 100А, или 4 автомата на 25А. но после узо на 100А можно поставить один автомат на 16А и все будет в порядке. есть такое ощущение, что вы путаете узо и автомат - узо не защищает от превышения тока ток узо - это его максимальный рабочий ток, если его превысить - будет ванять паленой пластмассой и узо можно будет выкинуть :)
clubok на конкретно поставленный вопрос я ответил, если не ясно ну нарисуй ты картинку (две, три) и давай каждую рассмотрим
а есть какие программы для рисования схем подобных?
есть но с ними надо разбираться, лист бумаги и карандаш потом на фотик (телефон) и кидаешь :)
