сборка изогнутого каркаса
Всем заранее спасибо!Дайте пожалуйста подробную инструкцию желательно с фото или ссылку в форуме по сборке изогнутого каркаса т.е. со скругленными элементами. (прикрепленный рисунок)post-10694-1200474955_thumb.jpgИнтересует:- как крепить, что разрезать или гнуть для элемента 1 и 3 на рисунке и какой профиль использовать ?- какой профиль лучше использовать для элемента 2 на рисунке (типа уголок или типа П)?- есть ли способ избежать торчащих головок саморезов на наружней поверхности такого типа каркаса?- как крепить ГКЛ с учетом торчащих из профиля шляпок саморезов?Еще раз СПАСИБО за помощь!
По количеству просмотров за сутки, следует, что перечисленные вопросы интересуют многих.Но советами и опытом делиться ни кто не хочет!!!Профи отзовитесь !!!!!
Вот например хорошая работа:
Наши работы>Кухня 2-х уровневый потолок с бортиком
Там много фотографий уже проделанной работы https://homemasters.ru/...php?album=93
И поищите на форуме, здесь очень много подробных описаний что и как B)
Если у людей в данный момент, например, нет фото, им что делать, срочно бежать, собирать каркас и делать фото?Дальше. А где был прикрепленный рисунок? Загрузить вы его загрузили, а прикрепить то забыли.Дальше.
И где здесь вопрос? Элементы 1 и 3 не гнутые, а какой профиль на фото видно.
Судя по этому вопросу, Вам вначале надо выснить, какие профиля бывают вообще. "Типа уголок" я ни разу не видел, а "типа П" - это профиль направляющий.
Есть способ. Не обращать на них внимание, они не мешают.
Student !!! ОГРОМНОЕ СПАСИБО, по Вашей ссылке нашел ответы на свои вопросы !
KGB !!! НЕНАДО ЁРНИЧАТЬ! Рисунок был загружен и прикреплен. Позавчера он был, вчера небыло, сегодня опять есть - вопрос к администраторам форума. Какие бывают профили я знаю, типа "уголок" я тоже не видел, просто на прикрепленном фото я вижу уголок а не направляющий профиль.
PS: а "уголок" можно элементарно получить из направляющего профиля. :)
А теперь опять вопрос: "Обязательны ли такую конструкцию каркаса (см. фото выше) усиливать подвесами? на мой неопытный взгляд итак помоему достаточно жесткий каркас получается"
Я щас поерничаю. За неумение пользоваться поиском и преждевременное поднятие темы в целях привлечения к ней дополнительного внимания.
Главное правило на любом форуме - "вам никто ничего не должен". Если не ответили, подождите и попробуйте спросить еще раз. Спросить, а не требовать ответа на свой вопрос.
Фото не было сразу же после создания темы. Я еще подумал, может чек осмотриться, отредактирует свое сообщение.
А я вижу ПН. Если у него обрезали места под крепление ПП, то от этого он уголком не стал.
Ну и зачем тогда вопросы?
Именно ту, что на фото необязательно
KGB !!! Ну ненадо обижаться ! А за ответ СПАСИБО ! :rolleyes:
чем можно еще вырезать окружность из ГКЛ кроме как электролобзиком???
небольшого диаметра - кольцевой пилой по дереву или коронкойдиаметр какой?
диаметр около метра, но мне надо не круг а полукруг(мне не отверстие для лампочек, а просто для второго уровня полукруг. Изменено пользователем Tevion
Берешь профиль, делаешь в нем две дырки на расстоянии предполагаемого радиуса твоей окружности. В одну дырку втыкаешь саморез и прикручиваешь его к листу, в другую - носик карандаша, и как циркулем очерчиваешь окружность. Затем берешь обычное полотно с мелким зубом (от ножевки по металлу, например) и пилишь по линии. Пилится как масло.
Читаю, читаю форум, а вопросов все больше и больше !!! :( Возник вопрос!? А как правильно заделать внешние углы изогнутого потолка (до шпаклевания)? Я так понимаю металлический уголок в данном случае неприминим. Читал про серпянку и про бумажную ленту, но технологии и техники их применения для заделки изогнутых углов не нашел (или для углов эти материалы не применяются). Очень прошу помощи ! Буду благодарен любым советам.
А как правильно заделать внешние углы изогнутого потолка ...
Попробуй пластиковый уголок вместо алюминиевого... Изменено пользователем Yuri101
Называется "арочный"
