Поклейка стеклохолста на гкл
Доброго времени суток , есть на данный момент животрепещущий вопрос :
Необходимо на потолке на гкл создать следующую поверхность : шпаклевка \ стеклохолст \ шпаклевка финиш - за какой промежуток времени возможно обработать 500 м2 поверхности гкл на потолке ?
И вообще схема : шпаклевка стыков с сеткой \ шпаклевка всей пов-ти \стеклохолст\шпаклевка финиш - рабочая или есть неточность в последовательности , например два финишных слоя итп. ?
Заранее благодарен за ответ.
Финишных два слоя, швы тоже два слоя, промежуточная шлифовка, и ещё грунтовка требуется.
Кто с механизацией думаю недели 3, кто без неё, не меньше месяца
Огромное спасибо что откликнулись , можно уточнить для тех кто в танке - грунтовка между всеми слоями шпаклевки ? пропустить никак , шлифовка всех слоев понемногу ?
и какой может быть ценник за сие удовольствие учитывая объем 500 м2 потолка и 700 м2 стен примерно , а то испытываю прямо душевные муки брать объем или нет .
Заранее благодарю за ответ.
И еще вопрос что подразумевается под термином механизация ?
1малая механизация, максимум это шпаклевачная станция и покрасочник и второе
2 минимум это краскопульт для грунтовки и жираф шлифовка.
грунт, швы, саморезы, дефекты, шлифовка, грунт, холст, грунт, первый слой финиша, второй , шлифовка
если не умеете шпаклевать то каждый раз после шлифовки делается грунтовка
ваш объем тянет на 2-3 этажный домик, работу вы там делать с таким объемом будете минимум 2месяца вручную, каждый день в полный рост
ибо даже зашпаклевать гкл нужно 3 раза пройтись шпаклевкой, на финише тоже навалом подмазок
Спасибо кэп за информацию !
извиняюсь если вопрос неуместен -
какой может быть ценник за сие удовольствие учитывая объем 500 м2 потолка и 700 м2 стен примерно ? понимаю что в разных регионах по разному но все же .
в районе 1000, а то и больше, ибо даже плитку укладывать по 300 в торговом центре будет выгоднее
1200м2 это не прямая стена, а углы углы, простенок, углы, откос и так далее , сами подумайте сколько примыканий нужно сделать прямыми и ровными
и купите уже себе жирафа, тот же маклистер в районе 20тыщ руб, и простой электрический пульвер для грунта
Спасибо огромное , про автоматизацию задумался всерьез ,в первую очередь наверное жираф так как пыль пыль пыль , и вы верно подметили углов там будет много .
