Товарищи, подсобите с задачей.
доброго дня. первый раз кладу плитку и такая ситуация сложилась. Вроде измерил что пойдет плитка без обрезки, но в итоге сам себя обманул. получилось так что последний ряд выкладывать начал и понял что попал. 2 см не хватает до угла. стена завалена снизу еще можно впихнуть сантиметр клея а вот в верхней точке уже 2.5 см.
варианты решения
нарастить стену, что не хотелось бы
лепить на 2 см клея, что не по нормам разобрать собрать очень печально))
сделать ряд сантиметрового кафеля. выглядеть такое будет очень странно.
Если эти 2см не критичны для установки мебелей или других приборов, тогда наслаивай. Сегодня подслоишь, день-два на просушку и потом плитка. Укладывать на слой плохо, поплывет плитка и в дальнейшем может лопнуть, при усадке клея. Если есть толстослойный клей тогда можно и сразу делать на слой 2 см, но если опыта маловато то можешь по просаживать углы или использовать СВП, если позволяют швы уже уложенной плитки.
клей бергауф керамик до 1.5 см. Еще бы 5 мм блин блинский.
Павел, а не подскажешь можно ли наслоить не штукатуркой, а клеем этим для плитки? мешок целый остается. хорошо было бы его использовать.
28 минут назад, Тато сказал(а):
... можно ли наслоить не штукатуркой, а клеем этим для плитки?
Можно. Я и имел ввиду подслойку клеем.
благодарствую!
