Высота расположения раструба канализации
Подскажите кто знает, в СНиПах и ГОСТах не нашел, на какой высоте по нормативам должен располагаться раструб вертикального канализационного стояка, куда подключают на слив унитаз и ванну.В новом доме строители поставили этот самый стояк и там этот раструб примерно чуть ниже уровня колена. Даже с учетом того что уровень чистого пола будет впоследствии повыше, думаю высоковато.И еще и колено развернули к стене, не особо подлезешь, но думаю, это не настолько смертельно.Людей которые будут делать сантехнику, еще не заводил на объект (пока не нашел кого), поэтому определиться не с кем.Подскажите, кого не затруднит :). Пока для начала просто сказал (и написал) строителям, что высоковато.
СНиП 3.05.01-85
Скрытое содержимое:
ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ И ВОДОСТОКИ
3.12. Раструбы труб и фасонных частей (кроме двухраструбных муфт) должны быть направлены против движения воды.
Стыки чугунных канализационных труб на монтаже должны быть уплотнены просмоленным пеньковым канатом или пропитанной ленточной паклей с последующей зачеканкой цементным раствором марки не ниже 1 00 или заливкой раствора гипсоглиноземистого расширяющегося цемента или расплавленной и нагретой до температуры 403— 408 К (130—135° С серой с добавлением 10% обогащенного каолина по ГОСТ 19608— 84 или ГОСТ 19607- 74.
Допускается применение других уплотнительных и заполняющих стык материалов, согласованных в установленном порядке.
В период монтажа открытые концы трубопроводов и водосточные воронки необходимо временно закрывать инвентарными заглушками.
3.13. К деревянным конструкциям санитарные приборы следует крепить шурупами.
Выпуск унитаза следует соединять непосредственно с раструбом отводной трубы или с отводной трубой с помощью чугунного, полиэтиленового патрубка или резиновой муфты.
Раструб отводной трубы под унитаз с прямым выпуском должен быть установлен заподлицо с полом.
3.14. Унитазы следует крепить к полу шурупами или приклеивать клеем. При креплении шурупами под основание унитаза следует устанавливать резиновую прокладку.
Приклеивание должно производиться при темп ературе воздуха в помещении не ниже 278 К (5 ° С).
Для достижения необходимой прочности приклеенные унитазы должны выдерживаться без нагрузки в неподвижном положении до набора прочности клеевого соединения не менее 12 ч.
3.15. Высота установки санитарных приборов от уровня чистого пола должна соответствовать раз мерам, указанным в табл. 3.
Таблица 3
Санитарные приборы Высота установки от уровня чистого пола, мм
в жилых, В школах В дошкольных учреждениях
общественных и и детских и в помещениях для
промышленных лечебных инвалидов, передвигающихся
зданиях учреждениях с помощью различных приспособлений
Умывальники (до верха борта) 800 700 500
Раковины и мойки (до верха борта) 850 800 500
Ванны (до верха борта) 600 500 500
Писсуары настенные и лотковые 650 500 400
(до верха борта)
Душевые поддоны (до верха 400 400 300
борта)
Питьевые фонтанчики подвесного 900 750
типа (до верха борта)
Примечания : 1. Допускавмыеотклонения высоты у становки санитарных приборов для отдельно стоящих приборов не должны превышать ±20 мм, а при групповой установке однотипных приборов 45 мм.
2.
Смывная труба для промывки писсуарного лотка должна быть направле на отверстиями к стене под у глом 45° вниз.
3. При установке обшего смесителя для умывальника и ванны высота установки умывальника 850 мм до верха борта.
4. Высота установки санитарных приборов в лечебных у чреждениях должна приниматься следующей, мм:
мойка инвентарная чу гу нная (до верха бортов) — 650;
мойка для клеенок — 700;
видуар (до верха) — 400;
бачок для дезинфициру ющего раствора (до низа бачка) — 1230.
5. Расстояния между осями умывальников следует принимать не менее 650 мм, ручных и ножных ванн, писсуаров - не менее 700 мм.
6. В помещениях для инвалидов умывальники, раковины и мойки следует устанавливать на расстоянии от боковой стены помещения не менее 200 мм.
Такая же проблема. Написали замечания строителям. Прочитали указанный СНИП, но ясности в вопросе не нашли. Так все же на какой высоте от уровня "грязного пола", должен быть установлен раструб канализационного стояка?
150 мм до центра раструба
