Помогите снять шланги на смесителе Grohe
Добрый вечер!)
Как отсоединить шланги, нужен спец. ключ? Получается не нужно было верхушку разбирать?
Месяца 3-4 смеситель был отключён от воды, когда поставил, начало подтекать с золотистого соединения, возможно резинка высохла.
Просто рукой попробуй открутить. Если не получится - американкой или пассатижами. Да, верх зря разобрал)
шланга прокручивается до помеченной части, её открутил щипцами и шланга вышла. Спасибо!)
Люди - это такой народ, которому свойственно ошибаться. И я грешен, посему не ору на тебя матом как обычно. Но сейчас, только что, ты совершил роковую ошибку.
@Max88, спокойно. Раз уж снял - суши его как можешь, на чём можешь. А высушишь, да чтобы гарантия воды в резьбе не было, туда в резьбу WD-40 и аккуратно щипчиками выкручиваешь. Только чтобы воды точно не было. Можно бытовой волосяной фен присунуть - там температура точно больше 100.
И совет по случаю - не применяй такие конструкции в своём быту и друзьям не советуй. Как по мне, так деревенский рукомойник с палкой много удобней обсуждаемого "фирменного" Гроэ.
Ну их...
