Как создать ровную поверхность обычным шпателем ?!
Emerald
Доброго времени суток господа.
В перспективах обширный ремонт всей квартиры.
Решил потренироваться....на ХоЛоДиЛьНиКе.. :)
Вот собственно этот страдалец:
На следующих фотографиях, то что шпаклюю
и то, чем шпаклюю
Как я начал:
1. Сначала зашкурил побитые места на холодильнике
затем снял непонятные отложения времени на нём той
же шкуркой.
2. Всю поверхность обезжирил ацетоном. Дал ацетону испариться.
3. Прогрунтовал всю поверхность Ceresit CT 17 Выждал 3 и часа.
4. Нанёс первый слой шпатлёвки. 8 - 11 фото.
5. Поверхность после первого ошкуривания 12 - 14 фото.
Остались полосы и разводы от шпателя.
6. Нанёс следующий слой шпатлёвки 15 - 16 фото.
вобщем для ремонта холодильника следовало использовать материалы предназначенные для кузовного ремонта автомобилей.Разница в качестве работ по холодильнику/автомобилям и стенам очень большая)Да и по моему мнению не стоит тратить время на тренировках на холодильнике, сначала тем более придется научится наносить штукатурку и выравнивать стены по маякам, а потом уже финишная шпаклевка...
И вот, что меня сильно беспокоит.... По фотографиямвидно, что и второй слой шпатлёвки не даёт "гладкости"Может я плохо шкурю ?? Но шкурка не нулёвка, а большейзернистоси. И времени не жалел... Руку истёр, а полосыкак были так и остались... :angry: Что делать ?? Или всё же шкурить до умопомрачения ??На форуме везде написано после нанесения штукатуркидать её просохнуть, а затем зашкурить... а у меня чегото не выходит.... Помогите пожалуйста советом и не серчайте,если совсем уж туплю по вашим меркам... :rolleyes:
Да расслабься. Ты просто шпаклевать не умеешь - рука со шпателем не дружит. Тренеруйся дальше. Ход мыслей-то нормальный, просто дело в самой технике.
следовало использовать материалы предназначенныедля кузовного ремонта автомобилей
Т.Е. Я совсем всё испортил ??Ведь 2-ой раз я её наносил уже на поверхность ошпаклёвануюда и прогрунтовал... или это совсем тупость ??
чем больше неровности тем крупнее зерно наждачной бумаги, "нулевка" в интерьерах думаю не к месту, при работе с шпаклевкой, шкурить после каждого слоя, грунтовать лучше тоже.
грунтовка предназначена для металлических поверхностей?шпаклевка?скорее всего, будет ржаветь и все поотваливается
т.е. после того как я наношу несколько слоёв шпатлёвки не должно появиться шва ? Или крайних линий от шпателя ?P.S. спасибо за такие "Шумахерскихе" ответы !я даж писать не успеваю.... :D
сначала ответь на вопрос - зачем ты стал наносить второй слой?т.к. это холодильник, толщинал лкп у него очень маленькая, одного слоя там хватит за глаза)
ну.. думаю раз затереть шкуркой не удаётся,так я на второй раз пройдусь !И на самой шпатлёвке написано, что послеошкуривания при необходимости нанести2 - ой слой.
почитал бы форум, а потом уже тренировался бы)при необходимости - главное словошпаклевкой обычно скрывают впадины, а не выпуклости)
Я прочёл полностью весь форум по ГКЛПоловину про Штукатурим, красим, клеем.Часть про Электрикуи так мо мелочи...Очень рад, что нашёл ВАС ! Классный сайт !Эм... я так понимаю, что ответ на мой вопрос один -шкурить, шкурить, шкурить... ??Или учиться как то по особому шпателем махать, еслитак то как им работать ? Вот компьютер вроде сложная система, а работаю системным администратором в клубе.А тут шпатель :( .... и никак не соображу как сделать гладко и ровно....
наносишь слой, потом шкуришь, сначала крупной наждачкой, убираешь большие неровности потом уменьшаешь зерно убирая недостатки от более крупной и так до победного
Спасибо за ответы.Сейчас высохнет этот второй слой и буду на ночь глядяпыхтеть. Может у меня не получается от того, что я головой не верю, что оставляя шпателем такой не ровныйслед можно добиться идеала...? :blink: !Ладно, буду делать по не раз упомянотому выражению:"глаза бояться, а руки делают" B)
зерно какое используешь?и еще, используй небольшую деревяшку или специальную колодку для удержания наждачной бумаги, с ней удобнее
Фух...делов то в принципе не много.Получилась гладкая !!!Юзал 3-и вида шкурки1-я очень крупная 14А (вроде этот номер на тыльной стороне?).2-я значительно мельче.3-я почти гладкая.Только скорее всего эта шпатлёвка на такие усилия не расчитана(тереть её столько) или я болван.. но почти всю её снял. и в некоторыхместах даже видно стенку холодильника, но в целом все трещины и сколы заделал.Завтра буду красить. выложу фотки проблемных мест до и после.И ещё вопросик. На сколько эффективна шлифовальная машина ?Стоит своих денег ?Спасибо большое X.O.
перед покраской проблемных мест - быть не должно!кстати, чем красить будешь и каким способом?
ну там совсем "микро" трещинки... думаю они краской закроются.Краска - Tikkurila Finncolor Эмаль универсальная высокоглянцеваяалкидная (колерованная)А способ - кисточкой, хотя может и валик завтра прикуплю.
да шпаклёвка для этого и нужна (при ремонте машин 90% остаётся на земле)а красить лучше балончик эмали для машин приобрети
Вот компьютер вроде сложная системаА тут шпатель
шпаклевать это тебе не сеть настраивать :D тут намного сложнее
шпаклевка и грунтовка не предназначены для нанесения на металл.поверхности или на ранее окрашенные и тем более на предметы типа холодильиктут ассортимент ЛКМ нужен такой же которые применяется для авто
Понял уже, что с холодильником я поспешил, нопросто для себя спокоен остался, что неровности отшпателя всё же реально снять шкуркой.Вот Ротбанд-ом когда в ванной ровнял, то делал по видеоот Knauf. В 5-ть этапов с мочением губчатой тёркой.Так там поверхность получилась идеальная (хоть лицом трись)без всякой шкурки.
