Замок в металлическую дверь
IlyaF1
Не так давно поменял входную дверь. В описании к этой двери было указано что стоит замок гардиан 32.01 (4 класса и вероятно с личинкой), сегодня выяснил что замок действительно гардиан, а личинка fuaro (2 класса). Стоит ли заморочиться и потребовать замены ?
А в описании что про личинку сказано?
Ну это вам решать,стоит или не стоит.
Вот дословно у каждого продавца дверей, написано вот так:
Доп. замок: Цилиндровый Гардиан 32.01
То есть, замок действительно стоит Гардиан, но сама личинка стоит Китай(вероятно) фирмы Fuaro (хотя утверждают Турция). Как я понимаю, у данного замка должна и стоять личинка Гардиановская?
Я просто к тому, что степень защиты ниже стала? В магазине якобы замок гардиан - гардиан, а личинка уже не наша проблема.
Ну вообщем то цилиндровый механизм покупается отдельно.
Поэтому
Это формально.
А по существу можно посудиться и даже выиграть, так как вам как потребителю не предоставили всей информации.
Опять звонил в магазин, сказали что с завода оно так и идёт замок гардиан (которых по ТХ является 4 классом безопасности, и личинка которая 2 класс безопасности ). Отчего зависит этот сам класс безопасности?
По их данным, такую информацию им предоставил поставщик, и менять конечно или идти на контакт не будут.
@IlyaF1 обычно такие замки продаются без секретки. Она покупается отдельно. Поэтому не знаю, что у них там поставляется. В любом случае, Если вы покупали дверь с замком уже в сборе, то продавец должен был вас проинформировать о всех нюнсах.
От стойкости к силовым и интеллектуальным способам вскрытия. При выборе цилиндра надо исходить из того, что есть. Если есть врезная бронанакладка, то отталкиваться нужно только от стойкости к отмычкам и бампингу. А если брони вообще нет или она накладная, то дополнительно нужны защиты от высверливания и перелома.
Продавец, скорее всего, сошлется на наличие всей информации на сайте Гардиана.
Ссылаться он може на что угодно, но обязанность предоставить полную информацию о товаре и тем более комлектности лежит на нем.
Так я и не спорю в части наличия обязанности. Я лишь отметил малую перспективность судебного спора ввиду наличия информации в открытом, бесплатном и неограниченном доступе.
