Звукоизоляция газоблока 200мм (от соседей).
1 минуту назад, zmeygordynich сказал(а):
@Андрей Р так выше по теме я расписывал. Просто меня прикололо, что кроме Кнауф акустик нужна ещё какая-то минвата. :)
Система «тихий дом» знакома? Принцип тот же)))
@Андрей Р я согласен, но независимый каркас будет тише именно из-за того, что там можно не сжимать вату между стеной и перегородкой. Чай не стяжка, где от прижима можно избавиться только в дорогой (но и самой эффективной) системе стяжки на лагах. Тем более, что каркас все равно, скорее всего, придется делать: большой телевизор на длинном кронштейне панели не выдержат, а городить для этого специальный виброподвес это неразумные усилия.
Вот в этом то плюс того что я предложил, и телевизор можно повесить и полки без закладных, и место не «съест». А минвата служит как димпферный слой. Не более. На каркасе выигрываем плюс минус 5дБ, но и закладные нужны, и виброподвес, и герметик и что, немало важно, прямые руки. Поэтому и написал «рабочий вариант» с соотношением цены и работоспособности)
32 минуты назад, Андрей Р сказал(а):
закладные нужны,
Листок фанеры - ерунда.
и виброподвес
Не, с профилями через 30 см и 3 слоями ГВЛ не требуется.
33 минуты назад, Андрей Р сказал(а):
прямые руки
Они всегда нужны. :)
34 минуты назад, Андрей Р сказал(а):
плюс минус 5дБ
Это немало на самом деле.
Цена вопроса) и когда квартиру покупаешь, а продаётся ведь она по квадратным метрам, стараешься максимум выиграть места))))
2 минуты назад, zmeygordynich сказал(а):
@Андрей Р пусть часть стены снесёт. :)
А ещё можно всю)))) а перегородку у соседа в коридоре сделать))))))) и пусть свой телевизор там смотрит)))
В 02.05.2020 в 15:51, Андрей Р сказал(а):
Вообще в идеале, соотношение шумопоглащение/ толщина «пирога», это кнауф акустик + минеральная вата.
Но нужно четко понимать, что решение с шумоизоляцией не решается локально, нельзя обшить одну стену и надеятся что уровень шума сразу снизится.
если нет рядом а продаже листа акустик, есть альтернативное решение: к листу вгкл приклеиваетс минеральная вата (клеил на пва) и пластиковым зонтом крепится к стене, которые «топятся» в теле гипсы. Рабочий вариант с толщиной в три-четыре см. Можно конечно ещё мембрану прикрепить, а потом листы с ватой крутить, но существенной разницы не будет.
как то так)
Как бы несколько вопросов:
- какую вату использовать для приклеивания? Твердую? (Есть такие 3..4см толщиной) или мягкую?
- как утопить пластиковые грибки в гкл? Таи же сам наружный слой из бумаги самый крепкий (это ж не пенопласт) молотком вбивать? Или как то засверливать?
- как данный рецепт с креплением прямо в стену дюбелями (хоть и пластиковыми) соотносится с тем, что 2 страницы мы обсуждаем как развязать пирог изоляции от самой стены, чтобы звук не передавался?
Вата мягкая, зонт как на картинке.
«Пирог» нужно «отвязывать» когда идёт комплекс работ по шумоизоляции, в данном случае минвата димпферный слой, листы как изолятор. Ещё раз повторю, что это не панацея, это вариант, чтобы не скрадывать место и вкладывать деньги на «иллюзию» шумоизоляции))))
