Дом из шлакоблока
Гость
Привет, всем достался в наследство кирпичный дом со шлакоблоком внутри, стены снизу разрушились из-за плохого фундамента, с одной стены фундамент укреплен, частично вынут шлакоблок и заменен на пеноблок, подскажите что делать дальше, нужно ли вынимать весь шлак?
Гость
Подскажите как в этом тупом форуме редактируются темы???????????
5 часов назад, Гость сказал(а):
Подскажите как
Тупо вежливо и без истерик просите исправить.
@ Сам фундамент не разрушается сильно? Если нет, Вам нужно восстанавливать горизонтальную гидроизоляцию (между фундаментом и стенами). Есть разные составы и методы. Можно проникающими составами, это не дёшево. Можно тупо пробить в стенах над фундаментом туннели, изолировать, залить бетоном или заложить кирпичом, пробить туннели между старыми и повторить - тоже не дёшево по трудоемкости.
Если почвы и глубина заложения фундамента позволяют, можно изолировать сам фундамент. Это большой объем земляных работ, однако. И практически невозможно изолировать низ фундамента (дело не только в трудоемкости, а ещё и в осадке здания), так что если там изоляция испорчена, изолировать от грунта фундамент может не получиться никак.
Да, почитайте про применение электроосмоса для осушения. Может пригодиться.
оцените весь фундамент, если надо укрепить, то сделайте это по всему периметру, далее сам фундамент утеплить плитами XPS, чтобы обезопасить от действия сил морозного пучения.
