Заделка изогнутых углов потолка из ГКЛ
Читаю, читаю форум, а вопросов все больше и больше !!! Про заделку прямолинейных внутренних и внешних углов много информации!Возник вопрос!? А как правильно заделать внешние углы изогнутого- криволинейного потолка из ГКЛ (до шпаклевания)? Я так понимаю металлический уголок в данном случае неприминим. Читал про серпянку и про бумажную ленту, но технологии и техники их применения для заделки изогнутых углов не нашел (или для углов эти материалы не применяются). Очень прошу помощи ! Буду благодарен любым советам.
Наружные углы заделывал и серпянкой и бум.лентой, просто приходилось подрезать одну сторону. А часто применяю уголок, на прямых участках использую алюминиевый, а на криволинейных ставлю пластиковый арочный уголок, аккуратно стыкуя его с мет.уголком.
CARTON большое спасибо! :beer: Арочный уголок уже нашел в магазине. А можно этот уголок крепить не используя саморезы? Практики у меня пока нет но на теории я себе представляю уголок+саморез=большой слой шпаклевки или это не так ???
Я клею арочный уголок на шпаклевку, там где необходимо временно креплю его финишными гвоздиками или саморезами, а когда шпаклевка застынет вынимаю гвоздики и уже красиво шпаклюю :)
Алюминиевый уголок вроде как тоньше пластикового, переход с одного на другой сильно заметен или шпаклевка делает свое дело? Может лучше везде пустить пластик? Или металлический все таки лучше?
Если на потолке, то не нужен он там. Надрезаная бумажная лента и все.
Ну это как говорится - каждому свое :rolleyes: , я использую уголок потому что мне потом проще вышпаклевывать угол. Хотя как я уже сказал выше, пользовался и бумагой. Кто все таки решил делать из уголка, то на прямых участках мет.уголок, а на криволинейных пластиковый, все красиво выравнивается шпаклевкой.
имхо бумажной ленте респекта нету ... иногда пузырит ... обламывает.
