Ржавчина на потолке? , вот что можно сделать
А делать вот что, самое лучшее это удалить этот металл, к примеру это гвоздь или ещё что то, что никак не влияет на конструктив. Если этот металл нельзя удалять как в случае на фото, где видна арматура бетонной плиты. Нужно расчистить все что отслаивается, саму железку чтобы снять ржавчину пройтись железной щёткой, почистить от грязи и пыли, сухой кисточкой смахнуть пыль. И просто покрасить.
Краска взять алкидную, Пф, ГФ, Нц или как на фото 3в1, краску в балончиках
Цвет желательно белый, чтобы в последующем не просвечивало тёмное пятно, на фото серый, т. к. небыло белого, да мне и не важно, дальше будет толстый слой штукатурки который перекроет эти пятна.
IMG_20200730_194524
IMG_20200730_194558
Всегда мучил вопрос, а как насчет адгезии Пф, Нц, Гф и гипсовой штукатурки?
Не будет ли со временем там отслоения?
Сам лично тоже так делал, пока все нормально было
Ложки нашлись, но осадок остался (с) :)
Не такая обширная площадь, сама краска ляжет далеко от авто качества, т. е. будет шероховатая
Под толстый слой штукатурки идёт БК или контактный слой
Тонкий слой шпаклёвка прекрасно будет держатся и на этом крохотном неровном участке
Особенно забавно на потолке это будет выглядеть
А что забавного в "кинуть песочком"? Прилипнет следующий слой и ладно. :) Конечно, если большие площади, то надо спецсоставы применять.
А зачем? Ведь
