Подключение электрического духового шкафа
  • 5 месяцев спустя...
@bagayama доброго времени суток.Времени прошло много,но я добрался до своего "качественного удлинителя".Не стал новую тему создавать,если есть ветка более уместная для этого сообщения,то можно перенести.
провод медь честные 1,5мм.А вот с розеткой я напортачил.Подключен был водогрей занусси киловата на 3 (точно не вспомню)
видно что если не разбирать,то обжим в клемной колодке отсутствует как таковой,однако надпись EAC присутствует.
Теперь пойду на рынок новую розетку искать.В этот раз тдм не возьму)))
20210129_225230
20210129_224936
20210129_224826
20210129_225544
Ээээ... То есть, вы думаете, что дело в розетке, а не в том, что водонагреватель подключен проводом 1,5 мм???
1.5мм2 судя по таблице сечений 3.3квт.
Тут же на лицо плохой контакт, и плохо если автомат не отработал
У нас был разговор про китайский провод 0.75мм2 на 16А удлинитель. Отечественные ГОСТы такого не допускают.
ТДМ - бюджетная техника, делается кстати в основном в Китае (теперь народ начал переобуваться в прыжке - оказывается "Великая Промышленная Держава, не чета нам", так что наверно это в плюс :) ).
У вас был плохой контакт в месте подключения под болт жилы провода к пластинам губок (автомат тут не поможет, это не перегруз), возможно сами плохо затянули.
Некоторую уверенность в качестве розетки даст авторитетный производитель, но более важна визуальная крепкость конструкции, толщина металла, продуманные зажимные элементы, отсутствие деформаций при затягивании болтов, и т.п.
чето на рынке с приличными блоками розеток все плохо.Пойду по дедовскому методу и куплю накладную розетку от шнайдеров.Вид никакой зато есть шанс приличного качества.
Есть мысли щиток дооснасить узо.
кстати в моем блоке тдм визуально обжатие контакта не посмотреть пока не разберешь все до винтика.Чего кстати производитель не предположил.Кроме того полосы меди прям оочень тонкие и вилку достаточно не обожмут.
зыж про мощность водогрея наврал: он 2квт вчера лень было смотреть)))
Был у меня еще такой удлинитель и я запилил временное решение пока до магазина не добрался.По дедовски закрутил провод вокруг клемника и затянул.Пришлось подвыкусить пластик иначе не придумал как все впихнуть.
Но пластины все равно оочень тонкие,нафиг тдм вобщем)
20210130_100111
20210130_100122
20210130_100229
Здравая мысль. Блоки хуже по механике, а как силовые использовать вообще рисковано.
Фото щитка покажите.
@bagayama ссаными тряпками не кидайте пожалуста,я щитком еще толком не занимался.
Заменил только шины N и PE и шину сверху автоматов.
По уму надо как минимум поменять ав освещения и розеток на что то посерьезнее на 16А.
20210130_170343
Если я правильно понимаю маркировку у MG, все автоматы 25А.
44 минуты назад, K0nstantin сказал(а):
Заменил только шины N и PE ...
А что было до этого?
Да, можно сделать. Сколько УЗО планируете поставить (один или два)?
на саморез прикрученый колхоз.Фоток скорее всего не найду)
Один узо хочу поставить.Больше впихивать не захочу,итак тесно.
Вот на место ВН на нижней рейке и поставьте УЗО.
63А или 80А, в зависимости от уровня производителя девайса и с током утечки 30мА.
Схема подключения УЗО понятна?
ПыСы если только на свет, 25А как-то многовато.
щас щиток как на этом фото.Узо поставлю на 25а на выборочные розетки(подсдвину весь нижний ряд,возможно выну автомат или 2) которые поглавнее(водогрей и тд) Со схемой подключения еще даже не разбирался и не читал.Если есть какой фак,ткните носом плиз.Ато почитаю документашку.
20210130_170343
Возможно немножко опоздал с ответом, на так то, на будущее - Берите кабель ВВГнг LS, характеристики у них весьма достойные. Медный берите, однозначно. Они не горят и не дымятся при замыканиях и перегрузах. Лучше уж понадежнее - мы на работе их горелками испытывали, они вообще не горят, а если посмотреть по ценам, то их отпускают иногда по ценам обычных "горючих" версий.
А по поводу расчетов сейчас есть куча таблиц, вот например у тех же оптовиков полные описания и по расчету подключений и по остальным нюансам: ...
Можете ещё в ГОСТ 31996-2012 посмотреть по рассчетам.
