Перегородка между жилой и кухонной зоной
Вопрос к знатокам: Можно ли убрать перегородку между жилой и кухонной зоной в квартире студии, при условии, что будет газовая варочная поверхность, а духовка электрическая? Подвели газовые трубы и поставили перегородку (изначально в планировке ее не было), потому что так надо по правилам, мол если газ, то отделить надо эту зону от той, где спать. Но суть в том, что эта перегородка так уродливо разрезала общее пространство, что никакой дизайн это не спасает.
Есть вариант, опять снести эту стену и просто газовые трубы обрезать. Но полностью электроплита... Бывают перебои со светом, типа плановые работы и прочее. И тогда что, сидеть и куковать? Учитывая, что будет бойлер. То есть горячей воды никакой и никак. Или я драматизирую уже.
Или убрать стенку и не париться, и оставить газ? И сделать планировку адекватную.
Снимок экрана 2020-08-27 в 12.03.28
По нормам нельзя. Любое газовое оборудование размещается в отдельных нежилых помещениях.
Или убрать стенку и не париться, и оставить газ? И сделать планировку адекватную. (далее картинка)
Для начала дать картинку планировки с размещёнными приборами.
При любом раскладе я бы не отказывался от газа. Разделение кухни с газом и спальни придумано ради Вашей безопасности.
Но жить хочется не как принуждают обстоятельства, а как хочется. Посему предлагаю рассматривать варианты с очень широкой дверью в перегородке, смещении перегородки.
Если совсем не прокатывает - ставить плиту с датчиками пламени и автоматическим выключением подачи газа, на случай погасания конфорки. Такие есть, но цена от десятки и выше. Датчик утечки управляющий клапаном на трубе, очень надёжно работающую вентиляцию.
Но это для самоуспокоения. Кое где в Москве поотрубали газовые плиты тем, кто посносил перегородки в микроквартирках. Нельзя и всё тут.
Да вы видели те объёмы жилплощади? :) Обнять и плакать. Без перегородки было так просторно. Да, вариант со смещением перегородки рассматриваю, или думала поставить передвижную типа двери, чтобы можно было перемещать из одного конца комнаты в другой.
И еще думаю, ну допустим, утечка и взрыв (что маловероятно) — каким образом эта хлипкая стеночка их пенобетона меня спасет? :)
Вот один из вариантов:
Снимок экрана 2020-08-27 в 13.43.16
От взрыва ("хлопка", как теперь принято говорить) - никак. От отравления - спасет.
С формальной точки зрения - ОК. На предыдущей работе очень часто вставили раздвижные перегородка, юридически отделяющие кухню с газом от жилых помещений, чтобы не было проблем с газовщиками; зачастую двери уезжали в карман и по факту никакой перегородки не было (мы делали не напольного качения, а подвесные двери, без нижних треков, так что на полу тоже не было никаких следов).
Не во взрыве дело. Если у соседей рванёт, Вам тоже мало не покажется. Дело в нормативах, а те не пускают. Газ не пахнет. Воняет вонючка - метилмеркаптан, который добавляют с умыслом. Вон, у О'Генри рассказ есть, как у девушки жизнь поломалась и та позатыкала тряпками все щели в комнатушке открыла газ и легла спать. Вонючку тогда не добавляли. Заснувший уставший и подвыпивший субъект может её не унюхать и не проснуться.
Повторяю, комплекс мер по защите от утечек газа даст Вам возможность спать спокойно. Вам, но не въедливому чиновнику.
Теперь не про газ, а компановку вообще. Она ужасная! Неудобна широкая кровать с доступом только с двух сторон. Если с одной - это кошмарный ужас! Посему кровать надо делать не как кровать, а как что-то диванно-раскладное. Мало того, есть конструкции, позволяющие раскидать на 1 или 2 спальных места. Трёхспальные нам в России иметь не принято - это уже еуропеуские фишки.
Полка со стороны кровати. Очень неудобный доступ. Через кровать. Очень неудобный! А если раскладуха какая - всё меняется.
Полка на кухне. Там и так всё узко, а ещё и полка. Надо думать о максимальном использовании объёмов кухонной мебели и всё редко используемое в ярус под самый потолок. Так же в классических идиотских кухнях не используются 100 мм высоты над самым полом. Тут есть ветка "мебельные фишки". Очень рекомендую!
Элис! Что у вас с Димой манера такая, влезать когда я ответ рисую? Дима - вредитель, и тебя пристрастил!
Отвлекли... Продолжу...
Альтернативная планировка. Кровать с элементами трансформации, полку в кухне ликвидируем. Столик выдвижной прямо из под газовой плиты. Выдвигается до 900 мм. Если надо - четверо усядутся. Для двоих и 600-700 мм выдвижения хватит. Столик, плита, холодильник на расстоянии вытянутой руки. Дверка современного холодильника легко перевешивается на другую сторону.
Другой стол-книжка. На месте предполагавшегося. В объёме самого стола выдвижные ящики. Над ним полки. Обозначен чёрным прямоугольником с диагональю.
В данном случае можно не ликвидировать перегородку, а оставить.
Короче, надо думать разными способами. Вон как чувак выкрутился:
P.S. Я там на Элиса рыкнул, а вообще товарищ много думал о кухонных наворотах. Так что Вы к нему прислушайтесь. Да и Дима тоже много соображает. Только привычка у него - непременно в мой коммент воткнуться. 5 минут подождать не могут!!!
