dimmer
amada
kak podkluchit dva dimmera na gruppu svetilnikiv(4)chtobi s odnogo mesta vkluchat a s drugogo vikluchat i naoborot ,i jarkost mozno menjat
Вам должно помочь изделие серии "Агат" или "Агат-Д" (с дистанчиком), производимое компанией "Ноотехника". Вешаете параллельно сколько Вам нужно лампочек (подобрать нужный Агат по мощности), а также сколько Вам нужно кнопок. С каждой кнопки можете включать/выключать и диммировать.
http://www.noo.com.by/b...505&print=no
DA SPASIBO STIUKA HOROSAJA DA VOT KAK EE ZDES KUPIT ,MOZET IZ IMPORTNIH CHEGO NIBUD POSOVETUETEMNE NE NADO S ODNOGO HOCHU S 3 MEST V TOM TO VSJA I PROBLEMA
я конечно понимаю что у вас в Талине свой язык но вы же в других постах по русски пишете (это от чего зависит?)а схема агата с трех мест и позволяет, ставите 3 кнопки в разных местах и ими делаете всё что захотите (и включаете и отключаете и регулируете)
зависит от кол.ва времени на работе :) а вот агатов у нас нет но я скачал каталог сименс там вроде есть диммеры подключающиеся по 3 на группу ламп толко пока со схемой не разобрался
номер каталожный какой?
если можно по подробнеея смотрел номера5тс1230 и 5тд2120бя так понял в связке с димером5тс1230 простые виключатели тоже равотают как димеры .но цена у 5тс1230 огогобвот заменить би его чем
смотри тут http://www.elektrostyle...ersalMex.htm
вариант с 5TC8240
а по поводу цены да у siemens это дорого, у вас есть радио рынок, прототипы агатов китайцы делают очень давно, мы раньше покупали настольные лампы сенсорные, выдерали плату и ставили свой симистор мощный и где только не использовали (а это лет 15 назад было :) ) надо поискать аналог
вот этао мне подходит я правильно понял ставлю диммер 5тс8240 до ламп а от него 2 вкл и все будут менять яркость света .или нет
если этой схеме верить то да :) вот чего у меня нет так это каталога сименс негде посмотреть
А димер рассеевает энергию или её экономит(не тратит) когда уменьшаетя яркость ламп?
и экономит (не полностью) и рассеивает (нагрев диммера) но наверное больше экономит :)
Прочитал, тут это уже обсуждалось. Диммер экономит электричство!
на сименс ру можно скачать если не трудно :D
      • 87 ответов
