Дверной проем из UA-профиля в шумоизолированной перегородке
Делаю отвязанные от перекрытий и капитальных стен перегородки, соответственно ПН (и ПС, где прилегает к стене) креплю к полу и потолку через прокладку - пробковая подложка 2 мм.Закрепляю профиль через шайбу с резиновой прокладкой через увеличенное отверстие. Ну все бы ничего, все отлично, но вот у меня в перегородке будет достаточно тяжелая дверь (не финская), закупился UA-профилями, но задумался, если уголки для UA-профиля будут также крепиться через виброразвязку (а она уже двойная будет), то жесткость конструкции у меня вызывает сомнения. Я локально могу использовать под подложку в местах крепления UA-уголков резину вместо пробки, чтобы сминалось меньше, но все равно... А если крепить жестко, то весь смысл отвязки перегородки от кап. стен исчезает. Что скажете, мастера?
P_20200910_125658
С виду должно быть жёстко, вообще я не знаю какая дверь, но до 100кг будет держать даже обычный каркас с дерево усилением.
нет, конечно меньше 100, 20, ну 30 наверное. смущает прокладка. штатный дихтунгсбанд в этом месте просто сплющится в ноль, и будет жестко и прочно, но никакой виброизоляции, а тут резина. с другой стороны, сам каркас то не железобетонный...
А в чем вообще смысл виброизоляции двери от стены, в которой она стоит? С точки зрения звукоизоляции?
нету тут такого смысла ) дверь (через профиль UA) стоит на ПН-е перегородки без изоляции :)
это перегородка уже изолирована от кап. стен и перекрытий. рисунок же :(
@raleks извиняюсь, невнимательно посмотрел, думал, Вы дверь от стены изолируете. Вас же не смущает крепление шурупами с шайбами с резиной, а чем плохо такую же подложить в местах крепления? Чуть большей площади. Никакого криминала тут нет. Не продавится.
Если Вас беспокоит подвижка двери относительно косяка, ну так и надо делать обрамление двери UA-профилем по периметру коробки, тогда этот жесткий квадрат не даст "гулять" размерам коробки. А что оно вместе со стеной будет немного гулять - и пускай.
Плотная резина не продавится, площадь прижима большая
спасибо, начинаю делать без шума и пыли по вновь утвержденному плану! (с)
