Идеальная плоскость. Подкладка под ПС.
Ещё один идиотский вопрос, на который никто не ответит (((
Есть желание сделать идеальную плоскость, чтобы не было "линзы"из-за выступающих на свою толщину (0.6 мм) сверху и снизу ПН-ов. Соответственно, надо что-то закрепить на ПС-ы. А вот что, чтобы было проще и дешевле, пока не могу придумать. Было бы идеально хотя бы 1 мм, что-то типа резины, но у нас ничего такого не могу найти, все только 2 мм. (ну хотя бы).
Единственное, что в доступе - остаток линолеума, гниёт в коридоре. Ещё есть пробковая подложка 2 мм.
Кто-нибудь сможет что-то ещё предложить?
Профиль направляющий
Профиль стоечный
Подбирайте по толщине упаковочный картон
Разумеется нет. При шпаклевке все это сводится в плоскость, а при шлифовке окончательно нивелируется.
И все равно мы не получим идеальную плоскость ?
Рассказываю почему. Лист гкл сам по себе уже не имеет геометрию, в том числе и по толщине.
Профиля, а то же самое, плюс погрешность при монтаже, волнистость будет.
Со временем идёт деформация, линейный размеры, усушка, утруска, просадка, изгиб и прочие.
Вот поэтому я не схожу с ума, а знаю, то что было идеально сегодня, завтра будет уже кривое.
З. Ы. А с деревом так это 100%правило, если прямо со станка не склеил, то с утра уже получишь щели. Если не успевал то струбцинами стягивал, хоть как то.
картон? он же гофрированный. или имелась в виду крафт-бумага?
5 часов назад, zmeygordynich сказал(а):
Обрезки стойки. :)
тогда закручивание шурупов превратится в пытку...
4 часа назад, Bagis сказал(а):
@Sano , скажи, а ты тоже подобным запариваешься?))
хотел в качестве эксперимента, так как корячишься, выставляешь каркас в ноль, а в итоге получаешь кривулину. мне объем гнать не надо, так почему бы не попробовать?
не, ну одно дело шпаклевать локальные неровности листа (хотя планируются обои под покраску, плюс верхний лист будет 3-метровый, без горизонтальных стыков, то есть, кроме ПН, ничего не будет нарушать плоскость и особых требований нет будет к поверхности), а другое - замазывать глобальную впадину (плюс горбы-перекладины из ПН над дверными проемами), созданную собой же... (
Рассказываю почему...
А я расскажу - зачем не нужно :)
Есть такая штука - понты. Однажды я клал смотровую яму длиной всего 6 м. Расстояние меж стенками ровно 900 мм. Не 902 и не 898, а ровно 900. С системой отвесов, правилом и планкой 900 это было не сложно. Необходимости никакой. Но очень хотелось понтануться - "смотрите какой я крутой каменщик!". Положил, померил - 900. Помурлыкал довольный. Через неделю другую решил глянуть и огорчился - понты не прошли. Туда-суда на пару мм увело - усадка непобедима.
Я понимаю, что перфекционизм это своего рода понты. Лечится трудно, но лечится известным математическим умозаключением :)
Ничего личного. Просто байка :)
Так в том то и дело, всегда делал гипсокартон по-обычному, а сейчас хочу попробовать по-перфекционистки, хватит убивать мой настрой )))
Да за ради бога, мы же не против)
а надо быть не только не против, а что-нибудь предложить ?
Предложили, картон, как самый доступный и дешёвый материал.
Ткань ещё можно
Хмм... Или я чего-то не понял, или не понял проблему. Нарастить мм можно чем угодно. Да хотя бы герметиком. Любым. Вариант - рубероид полосками. Не! Точно не понял :)
Сейчас я тебя совсем и окончательно добью :)
Как-то взялся штукатурить. Сделал одну стенку по принципу "непролаза стобаксовой купюры". Только я не баксой мерил, в фонариком в темноте светил. Зазора не было. Вообще. Совсем. Нисколько. Никакого. Я мурлыкал! И тут попадаю на хирургию. Кстати, с той самой болезнью, с которой пытаюсь воевать и тут. Только там в другом месте резали, а тут из мозгов приходится. Короче, пока я валялся в больнице наняли штукатура. И он наштукатурил. По прецизионным маякам.
Я увидел и... ████████████████████████████ !!!
Но на эффективность введённого в строй офиса эта жуткая кривизна никак не повлияла :)
Да тут уже все вариантов накидали, мой же как раз не понравится - забить и делать как делал раньше. Разницы всё равно не увидишь, а вот мороки огребешь))
Ткань ещё можно
я ж с картоном не понял пока, если крафт-бумага, так ее надо слоев 6-7, если гофрированный картон - непонятно, какая толщина будет в итоге. плюс все это клеить надо на что-то.
ткань, это норм, я почти тоже самое думал - или бинт спанбондовый, или стеклохолст, если их примазать в два слоя каким-нибудь акриловым герметиком примерно выходит 0.6 мм.
Но бинт неудобно, он, как и ткань, тянется, распускать на полоски неудобно. Стеклохолст удобнее резать. От рулона поперек по шаблону отмахивать ножом...
Я вот ещё что-то не подумал, можно же еще не оклеивать туеву хучу профилей с двух сторон, да ещё и несколько слоев, а фрезернуть гипсоволокно (оно у меня первым слоем) болгаркой, например, хотя придется думать над держателем. Есть фрезер, может, поискать фрезу для гипсокартона? Только есть ли такие, чтобы слой снимать?
Ну так если не увижу, остальные перегородки буду делать, как обычно, эта - экспериментальная ?
Хмм... Или я чего-то не понял, или не понял проблему. Нарастить мм можно чем угодно. Да хотя бы герметиком. Вариант - рубероид полосками
если герметиком, то как раз можно нарастить новую кривулину )
рубероид - была мысль, когда бродил по оби, но он вонючий, и там песок, а этих полосок надо будет столько нарезать...
в том то и дело, не чем угодно, чтобы не уломаться на этом. все материалы, как правило от 2 мм. подложки там всякие, и т.д.
как я понимаю, обычная пазовая фреза для дерева если ей снять 1 мм. гипосоволокна, быстро прикажет дорого жить? можно ещё реноватором, но будет очень долго.
что-то я не нашел для гипсокартона фрез, кроме V-образных.
