Помогите установить греющие резиновые дорожки
Добрый день!
Помогите пожалуйста. Работали у частника, строили баню. Попросил установить на крыльцо дома греющие дорожки. Соединили, подключили к сети 220Вт, на отдельный автомат. Включаются они самостоятельно при выпадении осадков и образовании гололеда. Кто-нибудь сталкивался с такими? Так же заказчик хочет установить к ним датчик осадков. Подскажите какой лучше приобрести и возможно ли это технически? (фото дорожек прикрепляю)
1
3
53 минуты назад, ulyashin75 сказал(а):
Добрый день!
Привет!
А ты спросил у зака какой он хочет алгоритм включения с этим самым датчиком осадков???!
1. Допустим, +5 и дождь. Тогда надо вжаривать на всю бешеную катушку, чтоб поскорей вскипело и высохло.
2. Допустим, мороз и пошёл снег. Тогда вжаривать надо, чтобы температура ступенек была больше плюса, чтоб сразу таяло.
3. Допустим, мороз, осадков нет. Ступеньки резиновые. А простая резина на морозе скользкая как каток.
Вывод: ставь в ступеньку датчик температуры, чтобы температура ступеньки всегда была +5 - +10. Это уже при эксплуатации выяснится.
А ещё проще -- выясни погонную мощность нагревателя. Авторы изделия вероятней всего не дураки и уже всё посчитали -- их просто держать включёнными.
Да, заодно спроси у зака -- не вылезет ли из его головы ещё какой закидон? :)
Успехов и не спотыкаться на ступеньках :)
Спасибо. в принципе, я ему все тоже и говорил (что они всегда должны быть включены) когда с инструкцией ознакомился. Или вариант - включай-выключай сам. Но так как обещал разобраться в вопросе - обратился на форум. Может идеи какие-нибудь будут.
