Термоусадка — как защита от протечек гибкой подводки.
3 часа назад, Technik-san сказал(а):
озвучивать здесь свое непререкаемое мнение
Это со второго поста стало понятно. Его не интересует чужое мнение и все ответы находят отрицание. Не вижу необходимости продолжать обсуждение.
3 часа назад, Антон_Антон сказал(а):
этот форум больше читать не буду.
Попутного ветра
4 часа назад, FugenFührer сказал(а):
Существуют гибкая подводка, где поверх металлической оплётки ещё прозрачный шланг натянут. Буквально вчера на кухне у себя кран менял. На ощупь такая приятней. Но как дополнительная обмотка от протечки спасёт - не представляю. Если порвётся шланг, то обычно в том месте, где он в штуцер запрессован. Каким образом от такой подводки воду в канализацию отводить - это вообще нетривиальная инженерная задача.
Может лучше систему защиты от протечек установить? Типа Нептун, или какие ещё там бывают
Вооот. Уже что-то по теме.
О моей термоусадке - она не спасет от протечки, а просто отведет воду к одному из своих концов, местоположение которого известно (потому что термоусадка захватит все соединения - и соединение гибкой подводки с другим предметом).
В моем случае, это крестовины. Если крестовины поместить в пластиковую бутылку как кокон, а горло вывести в канализацию - любая протечка будет, никуда не денется, - но отведется в канализацию безо всяких последствий.
А Нептуны и прочие от 35к - что не просто кусается. Соответственно, я ищу действенный способ.
Вы же - можете сориентиоровать меня, что у вас за трубка. Гибкая подводка в нейлоне?
Отдельное сообщение не вам, а флудерам, флудящим тут уже несколько сообщений: если нечего сказать по делу, по теме - лучше замолчите.
FugenFührer, Ваша подводка и рассказы, в т.ч. могут привести к выводу, что термоусадку лучше обжигать сразу после надевания на подводку - усиливая всю конструкцию.
Ещё раз спрошу, как это будет реализовано?
В смысле, как? Отдельным фитингом канализации и половиной бутылки 19л.
Да хоть гофрой от горла - в чем вопрос конкретно?
20 минут назад, Bagis сказал(а):
Запах из канализации как планируете отсекать?
Гидрозатвор из максимально жидкого машинного масла - никогда не высохнет. К чему все это? К теме не относится.
На мой взгляд как раз очень даже относится, ведь нужно понять все компоненты предложенной Вами системы.
Учитывая всё сказанное Вами, эстетика Вас вообще не волнует?! Тогда да, скорее всего термоусадка справится.
Если гайка на 1/2, то может удастся какой-нибудь садовый шланг натянуть? Он ещё прочнее будет.
ИМХО идея относительно работоспособна, но довольно бессмысленна - довольно спорная разновидность аварийного трава. Помните, был такой, который хотел аварийный трап в ванной вывести в вентканал и никак не верил в то, что он имеет древовидную структуру и его вода по спутнику стечет не в подвал, а к соседу через 2 этажа вниз?
Здесь тоже можно ограничиться поддоном и сливной трубкой.
Затем я согласен, что как правило протечки происходят в месте крепления штуцера и не факт, что термоусадка удержит давление сорванного штуцера.
Наконец, при слабо начавшейся протечке данная система сработает ю, но что она даст? Вода тихо-мирно будет стекать по задуманной траектории, а пользователь не будет об этом знать до тех пор, пока оплётка или штуцер не сгниют и не сорвутся (см. выше).
Вывод? Спасет только защита от протечек. Не нравится 35-тысячный Нептун или Гидролок - на форуме многократно упоминалась отечественная система по цене хорошего шампанского (снова рекламировать не буду).
Специально не интересовался, но, наверняка, на алишке можно за недорого китайских найти.
      • 239 ответов
