Оценка качества стяжки
gunia
Приехал спец проверять качество стяжки под паркет. Стяжка около 5 см ровная, гладкая. Практически везду уложились в допуск 2мм на на 2 погонных метра , кое-где есть трещины, но немного. Ходим по стяжке - все ОК, никакого бухтения, пошатывания и т. д. Твердость определили методом поскребывания - вроде бы, удовлетворительно. Далее спец берет молоток и начинает ее простукивать весьма нехилыми ударами. Выясняется, что где-то звук глухой (типа все нормально), а где-то звонкий, типа есть внутри пустоты или непрочное крепление стяжки к основанию. Вердикт - бухтение недопустимо. Переделывать! Задаю вопрос: а как быть там где проводка? Ведь там, где лежат провода, а) толщина меньше б) адгезия к основанию, естественно, хуже. Соответственно, звук по любому будет другим. А как быть в тех местах, где выставлены маяки? Если они ставились на столбики, закрепленные раствором, по любому имеем неравномерность стяжки, возможно, небольшие пустоты и, соответственно, другой звук. Ответ - "Переделывать, а каким образом - не моя забота, я специалист по дереву".Вопрос: насколько претензии к качеству стяжки обоснованы?Скажется ли "бухтение" стяжки под молотком при последующей эксплуатации паркета, если проигнорировать требования специалиста?
Вы бы еще отбойный молоток взяли.Извините, все это глупости. Стяжка в 5 см. имеет большой запас прочности и имеет право бухтеть хоть по всей поверхности. Я утрирую, конечно, но, мне кажется вы с папой занимаетесь ерундой. Извините еще раз.Вы хотя бы подождали дня три, чтобы простукивать стяжку? Может она неравномерно высохла, вот и бухтит по разному.
Скорее всего он и гарантию не сможет дать на сделанную работу
Стяжке уже почти 2 месяца. Помещение отапливаемое.
Возможно, он искал повод чтобы подписаться на работы без гарантии. Вопрос в том, стоит ли внимательно прислушиваться к его заключению Изменено пользователем gunia
В таком случае есть все основания выслушать мнения сторонних людей (не менее профи чем этот паркетчик) попросту говоря пригласить других паркетчиков чтоб они дали заключение (да хоть под видом предлога им выполнить укладку ) а слезть с гарантии для паркетчиков хорошее дело, т.к. работа и материал дорогие и если что не заладится (даже если профи будет не виноват) а дерево дело тонкое, то хоть отмаза какая то будет
