обязательно ли снимать маячки с потолка?
robson-spb
здравствуйте!выравниваю потолок по маякам.... мне сказали что их не зашпаклёвывать, потом снять и эти места зашпаклевать небольшим шпателем...вопрос:обязательно ли снимать маяки? если снимаются то для чего? допустим я знаю что со стен они не снимаются.....заранее спасибо!
маяки удаляются, и не важно стены это или потолокпроблемы могут возникнуть на финише, когда ржавые пятна от маяков могут появится, даже на оцинкованных
тогда другой вопрос:как я видел на стенах, маяки замазываются вместе со стеной.... на потолке их тоже замазывать правилом? если да, то как их потом снимать?
штукатурные маячки 6 и 10мм замазываются в процессе раствором (можно и не полностью, как получится) и после схватывания раствора очень легко удаляются (только подцепить его и выдернуть) борозки от маяков замазываются шпателем если маяки дороги как память или охота их дальше в дело пустить то их не нужно замазывать, потом легко можно снять их
