Покраска плохо прошпаклёванного потолка
Перейти к решению Решено misha42,
  • Решение
Я плохо прошпаклевал потолок и кое-где остались проплешины серого бетона. Сил и шпаклевки больше нет, хочу просто всё закрасить. Скажите пожалуйста, будут ли заметны эти проплешины сквозь краску?
Скорее всего да, из за разности поверхности, плотности материалов и бетон находится глубже чем основная поверхность, и по границе будет виден перепад.
И много зависит от света, косой солнечный свет в окна, всё будет видно, даже то чего и нет
@misha42 Все зависит от краски, от укрывистости ее. Обычно в таких случаях мне очень помогает электрический краскопуль, он эти места очень хорошо закрашивает. Если его нет , можно попробовать валиком велюровым или хорошим не дающий большую шагрень только эти места покрасить, затем всю поверхность.
В коридоре тоже были серые пятна, без краскопульта с помощью валика все закрасил двумя слоями.
Есть краски и три , четыре слоя не закроют.
Потолок если небольшая площадь краскопультом лучше красить.
Какой краской планируете красить?
Спасибо за ответы. Я закрасил кистью небольшой участок проплешины (акриловая водно-дисперсионная краска "удачный ремонт") и она неплохо скрыла серый цвет цемента. Правда из-за фактуры дефект всё равно заметен. Так что я таки дошпаклевал эти проплешины, купив новое ведёрко шпаклёвки.
(Не знаю, правда был ли в этом смысл, так как на данном этапе потолок у меня выглядит как картина маслом: жирные, до 5 мм мазки шпаклевки перемежаются с местами где её очень мало, в пере мест она вообще отслоилась, образовав похожие на облака выпуклости. Ближе к серёдке потолок усеивают многочисленные каплевидные образования, а дополняют картинку не пойму откуда взявшиеся живописные ржавые пятнышки).
2 часа назад, misha42 сказал(а):
ржавые пятнышки
эти места обычно закрашиваю грунтовкой от коррозии. Сейчас много есть и в баллончиках тоже. Эти места лучше обработать ей.
Нужно сравнять. Потом иожет будет сильно заметно от косого света.
От чего они? Нужно либо сошлифовать и понять причину образования.
Нужно вообще попробовать сошлифовать где видиите неровности, потом при косом свете может очень сильно проявится после покраски.
У вас есть краскопульт?
Нет, у меня только валик и кисточка.
Сейчас, да,попробую зашкурить всё, чувствую долго придётся шкурить...
ох, нет, краска не потолочная...Обычная водно-дисперсионная, акриловая. А ведь в магазине была потолочная, но я купил эту, так как на ней написано, что она для ванных комнат и кухонь!
Я ещё хотел спросить насчёт шпаклевки: я не очень качественно выполнил сдир старого покрытия с потолка (краску отодрал, а вот то, что под ней сдиралось очень плохо, водой почти не смачивалось, и я так и оставил большую часть этого старого покрытия). Потолок получился довольно шершавым и из-за этого расход шпаклевки увеличился в разы. Я несколько раз докупал упаковки готовой акриловой шпаклевки, но даже 16 кг мне не хватило на 9 кв.м2 потолка, в итоге получилось очень неровно. Может вместо готовой акриловой универсальной шпаклевки мне следовало использовить что-то другое? Типа штукатурки? Я ещё хотел стены поделать, но у меня нет миксера. Можно ли нормально замешать без миксера?
Белизна может быть не очень, а может и хорошая.
Главное чтобы она хорошо раскатывалась валиком и не сохла очень быстро
Типа штукатурки?
Можно было сначало гипсовую штукатурка нанести, затем загрунтовать, затем уже готовой финишной на сдир (1 или 2 слоя).
Они очень большую усадку дают, ими ровнять только время терять, силы и саму шпатлвеку (по себе знаю, научен горьким опытом).
Главное потом хорошо прогрунтовать.
Можно, с помощью дрели и насадки к ней.
