Плавающая стяжка
Доброго времени суток, нуждаюсь в совете, уложил вату 25мм флор батс, планирую заливать усиленный пол вебер 4350 слоем 3 см, с сеткой, фиброй и тд. Вопрос в другом, перед укладкой ваты не сделал выравнивающий слой, соответственно в некоторых местах вата прогибается слегка из-за воздушных ям под ватой( по несколько миллиметров). Испортит ли это стяжку в дальнейшем, если залить по такой вате?
Предложили вариант уложить поверх ваты гвл, а затем залить или лучше все убрать, выравнить и выложить вату заново, или оставить как есть? Заранее благодарен
Подранять проблемные места. Корочка из 3см с большим трудом верится что на вате удержится и не лопнет, я бы и на эппс не рискнул такой слой
Правильный вариант предложили. Причём десятка в два слоя, с проклейкой и стяжкой саморезами.
Ну знакомый лил 2.5см на вату, все нормально(именно вебер 4350), но он предварительно выравнивающий слой сделал под вату, чтобы зазоров не было, затем уложил ее и залил, а я схалтурил и кинул вату сразу)
почему по вашему должна треснуть? площади небольшие
