Добрый день!
помогите с советом или хотя бы в каком направлении искать.
в квартире смонтирован щит (фото во вложении). После работы потолочников начало выбивать УЗО (Keaz). Каких-то предпосылок к срабатыванию я не замечал. У меня есть несколько версий:
1. при монтаже потолков могли вогнать шуруп и задеть одну из жил
2. Этим узо защищаются розетки на балконе, они было без розеточных механизмов и провод не заизолирован (тупо хвост торчит, т.к. не успел ещё скоммутировать) мб из-за влажности ноль с землей как-то взаимодействовали, сейчас жилы развел и заизолировал.
3. При подключении на отдельную клавишу вентиляторов в ванной и вытяжке ноль был взял из розетки в ванной. Но и эта розетка и свет в ванной - висят на этом же узо, т.е. если я правильно понял, тут нет речи от том что ноль взят с другой линии? Или нет?
DCE236D2-D3F9-4F8D-A06A-E3DB2EAE2E15
Ввриант 1, могут ещё светильники или люстру подключить как то хитро.
рисуйте схему - что и как подключено, все варианты вполне реальные, а какой именно надо искать - исключением
В 15.06.2021 в 09:19, Multiemky сказал(а):
начало выбивать УЗО
Как срабатывает УЗО: иногда, или при подаче питания - сразу?
